Författare Ämne: viessmann vp utan växelventil  (läst 1249 gånger)
  • Antal inlägg: 16849
« skrivet: 21 januari 2013, 21:07:20 »
Hur funkar viessman vp som tydligen inte har växelventil men dubbla cp egentligen. Läste om det i en annan tråd men istället för att gå helt off topic så väljer jag för ovanlighets skull att starta en ny tråd.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: viessmann vp utan växelventil
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 21:47:15 »
Ingen aning, men om man vill slippa växelventil borde man ju kunna göra med två parallella kretsar, dvs en pump i varje krets och så två backventiler. Priset är väl då att en bra pump kostar mer än en växelventil. Men det borde gå att sälja såna lösningar rätt lätt till de som redan haft en värmepump med växelventil...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2013, 21:48:24 »
Varför då ?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2013, 22:17:48 »
För att växelventiler verkar krångla rätt pålitligt, medan en lösning med två pumpar och backventiler borde kunna vara rätt säkert. Om du söker på växelventil här på forumet får du rätt många träffar.
Nu är jag värmepumpsägare sedan länge - men tämligen oengagerad sådan. Så det är kanske grundlösa gissningar från min sida.
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2013, 22:56:38 »
Det kan ju även vara för att de skall slippa knäppningar i radiatorsystemet.
Cirkpumpen för vv-tillverkning kan nog liten och av billigare typ utan att det påverkar årsmedel-COP nämnvärt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2013, 23:22:49 »
Man slipper knäppningar och strulande växelventiler. Vidare får man enkel styrning med avseende på optimal hastighet för respektive krets. Något som för övrigt inte längre är så knepigt att åstadkomma - men ändå. Jag tror VV ofta görs med en vanlig CP och värme med en lågenergi.
Jag vet inte om man har så i alla maskiner men de jag tittat på hade så.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2913
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 07:42:07 »
Viessmann vill ha en säker lösning och var inte riktigt nöjda med hållbarheten på växelventilen, därför valde dom bort den.
Det är två likadana cirkpumpar på både VVB som RAD sidan, Wilo pico.
Signalen ut från värmepumpen vet ju inte om den startar en pump eller en växelventil så arrangemanget kan appliceras på alla värmepumpar.
Problemet med knäppningar blir inte bättre med två pumpar, det varma vattnet som finns i värmepumpen kommer åndå att skjutas ut i radiatorkretsen vid växling mellan VV och rad.drift.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 10:04:36 »
Ja, det borde bli väldigt lika. Det låter faktiskt som en rätt smart/enkel lösning, men för förstagångsköpare kanske det inte är så lätt att motivera den lilla merkostnaden.
Ser man till hur pumpar marknadsförs så är det fortfarande så att man i huvudsak går på jämförelsen med olja eller el som huvudkonkurrent (märkligt nog), och sen svänger man sig med diverse superlativ och egna begrepp och namn på finesser istället för att tala nåt slags tekniskt klarspråk.
