Författare Ämne: CTC ecoheat 8,5 - läckage i radiatorkretsen efter 9 år!?  (läst 1184 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 21 januari 2013, 19:07:35 »
Tjena
För 9 år sedan installerade vi en CTC Ecoheat 8,5 och i samband med detta konverterade vi från direktverkande el till vattenburet. Allt nytt med andra ord.
Har under åren nån enstaka gång fått fylla på radiatorslingan men då har det varit i samband med att nåt ingrepp har gjorts, t ex byte av cirkulationspump.
Har i alla år kört med 1 bars tryck och där har det hållit sig.
Har de senaste veckorna märkt att trycket faller över natten, jag får fylla på och fylla på. Över natten faller det från
1,0 bar till ca 0,8 och fyller jag inget på morgonen så är det nere på 0,5-0,6 när jag kommer hem från jobbet. Givetvis varierar detta lite beroende på vattnets temperatur har jag inbillat mig.
Jag har tagit hjälp av min lokala rörkrökare och har kontrollerat och justerat trycket i expansionskärlet. Har nästan inga dolda kopplingar och har kollat samtliga kopplingar jag kommer åt och dragit åt någon som känts tveksam. Rörisen har inga fler ess i rockärmen att dra fram. Nu är han iofs snudd på pensionär men nog är han kompetent tycker jag. Expansionskärlet är det som levererades av CTC och är litet och saknar skvallerrör som jag tror andra modeller kan ha.?
Trycket faller fortfarande, jag hittar inte fukt nånstans, inte på golvet under radiatorerna eller vid golvvärmeshuntar. Har inte byggt eller gjort något som skulle kunna orsaka hål i golvvärmeslingorna.
Säkerhetsventilen är kontrollerad och den håller tätt. Har öppnat nedre luckan på själva värmepumpen men ser ingen fukt någonstans. Jag fyller ju på vatten varje dag men var tar det vägen?
Vad ska jag göra? Finns det nåt klassiskt ställe där CTC pumparna brukar börja läcka efter några år? Har googlat en del men hittar inget vettigt....
Hjälp!
« Senast ändrad: 21 januari 2013, 19:11:22 av Pälle »
  • Antal inlägg: 20537
SV: CTC ecoheat 8,5 - läckage i radiatorkretsen efter 9 år!?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 21:42:20 »
Lossa även panelen på överdelen av din värmepump, om det läcker lite där så förångas väl vattnet innan det hinner rinna ner i underdelen av värmepumpen?
Det är alltid lurigt då systemet är varmt och innomhusluften är torr. Du kan även testa med en bit hushållspapper, dra den mot alla kopplingar och skarvar och kolla om det blir lite fuktigt någonstans?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 07:52:44 »
Jag ska göra en koll av övre delen på pumpen, tackar! Blir väl lite att skruva bort antar jag.
Som sagt, igår gick jag över alla kopplingar jag kunde hitta och faktum är att under natten sjönk trycket från 0,9 till ca 0,8 bar. Det är ju en förbättring. Om det sen är en tillfällighet som beror på andra omständigheter än att jag efterdragit kopplingar vet jag inte. Har inte fyllt på utan låter pumpen gå över dagen så får jag se på eftermiddan hur det gått.
Tacksam för alla tips!
