Författare Ämne: Innova X120 ????  (läst 16188 gånger)
Utloggad Holen
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 10
  • En som inte vill frysa
Innova X120 ????
« skrivet: 21 januari 2013, 15:15:22 »
Hejsan på er.
Är det någon som har erfarenhet av Innova X120 ? Bra eller dåliga.
Jag har nämligen en Sanyo 124 som inte fugerat bra sedan installationen för 3 år sedan.
Nu har installatören erbjudit sig att montera en Innova X120 som han påstår motsvarar min 124a, men det finns inte så mycket ifo och erfarenheter om dessa värmepumpar.
Jag har 2 värmepumpar i huset båda Sanyo en 123 och 124a, 123an har fungerat klanderfritt i 8 år perfekt men 124an har aldrig fungerat bra.
Så nu vill jag få lite värme för dom 22 000:- som jag lagt ut på 124an i inköp.
Tacksam om någon har erfarenheter här. help
Ingen på forumet som känner till något om innova pumparna eller har en
själv. . :'(
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 11:09:56 av Holen »
Sanyo 123 /124 / 3 kaminer / direktverkande el
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
SV: Innova X120 ????
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 12:42:10 »
Jaa!
Den har i varje fall Sanyo twin rotary kompressor, och de levererar nog värme har ja för mig ner mot -15C.
Du kan ju Googla den så får du en del läsvärt.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 13:18:31 »
Har monterat några stycken och dom har väl gått såhär långt, jag tycker dom känns plastiga och kinaaktiga men kan som sagt inte säga så mkt då jag bara monterat ett fåtal.
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 18:30:40 »
Jaa!
Tack ska ni ha så länge.
Men det är ju tråkigt om den lägger av redan vid -15 för då kommer det inte att funka för mig.
Den info jag hittat genom att googla är ju inte så mycket annat än att man får uppfattningen att det är en lågprispump från Kina.
Men jag får väl se vad det är först, är det skräp får jag väl vidta andra åtgärder, så det löser sig säkert.
Tack så länge.
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 20:32:53 »
Varför vill du ha just en sån? Jag skulle kolla på Mitsubishi Electric eller Toshiba i första hand. Finns fler bra LL/VP som omnämns här på forumet också och med kända (bra) egenskaper.
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 21:33:11 »
Ja det är inget eget val, det är företaget som jag köpte Sanyo 124 som vill
ersätta den den krånglande 124an med en innova X120 vilket han menar
är motsvarande produkt, Sanyo finns ju inte här i landet längre.
Jag vet inte var man skall klassa innova X120 i jämförelse med Sanyo 124.
Jag har i allafall betalt 21 900:- för Sanyo 124an till honom, det är alltså frågan om garanti. :(
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 21:46:50 »
Jag tycker en Hitachi SX Premium 25 vore rätt ersättare. innova X120 är nog betydligt billigare än Sanyo 124 som var den dyraste av Sanyo pumparna som Ahlsell hade. Antar på fabrikaten att det är Ahlsell den är köpt ifrån av försäljaren.
http://www.kcc.se/products.php?cid=25
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 21:53:49 av Zelda »
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 08:23:51 »
Ja jag hade nog den funderingen men känner mig osäker.
Det jag kunnat få fram så monteras innova X120 för ca 15-16 000:- och
det är ju en skillnad på minst 6000:-vilket jag inte tycker är rätt.
Men tack så länge får se vad som händer idag. >:(
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 08:38:58 av Holen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2013, 22:52:59 »
Vad är det som fungerar dåligt på din Sanyo 124 ?
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2013, 13:42:22 »
Den ger värme och fungerar ner till ca -8 grader sen tappar den fart när det är -15 så står den och svajar upp och ner på lågfart på fläkten
och den lilla luft den blåser in har en temp på ca 32-34 grader och vid -20 ca 26-28 inblås. Vid -15 så blåser min gammla 123a  in med högfart på fläkten och minst 49-50 grader och vid -20  ca 40 grader sen lägger den av vid -21.
Dom var här igår (Onsdag ) och demonterade 124an och monterade i en Innova H121 så ved får väl se vad som händer vidare.
Men i natt så har det varit -24 här och jag klev upp vid 04:00 tiden och kollade då var det -22,3 och pumpen blåste in med hög fart
39,9 grader, jag vet inte om det är bra eller dåligt men tempen inomhus var +20 och inställt värde på pumpen +24.
Det är ju en stor skillnad för mig för med 124an så brukar det vara 15-16 grader på morgonen och den blåser knappt in något alls.
Vad jag förstår så är Innovan H121 en enklare värmepump,. inte lika mycket finesser som 124an .Jag får väl börja här och kriga vidare sen
nu är det i allafall varmare inne. Jag får följa upp hur den fungerar senare när den varit i drift ett tag.
Nu ska jag börja att fundera vad jag skall ha för Värmepump i stugan i Idre  2 plan ca 40 kvadrat på varje plan där brukar det kunna vara under -30 i flera dagar i rad. Och jag vet inte om jag är så intresserad av tempsänkning (fritidshusläge) till +10,Panasonic verkar vara ganska populär där uppe men jag känner mig osäker på vad jag skall välja.
Vi hörs och tack så länge. :)
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 17:06:14 av Holen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2013, 20:45:13 »
Kan ha varit köldmediumbrist i din 124.
Har de inte tömt köldmediumet för att kolla mängden?
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 21:50:54 »
Ja dom har tömt 2gånger och kollat (olika tillfällen) men det har inte varit fel.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2013, 05:10:28 »
Nu har ju du redan fått din lvp utbytt så detta är ju inte direkt till någon hjälp. Men då "ämnet" ändå kom upp.
Jag hade problem med min Frig Oline kort efter installation. Den isade igen väldigt snabbt och avfrostade därför väldigt ofta. Innerfläkten gick aldrig med något annat än lägsta hastighet och utluften från innerdelen låg på ca. 32 C med en inluft om ca. 12C.
Installatören hade begränsat med kunskap om detta märke varför vi i felsökningen läste på märklapparna på båe inner och ytterdel för att verifiera rätt mängd köldmedium. De var uppmärkta med 660gr R410A.
Efter många vändor, som slutade med att jag tog direktkontakt med den tyska tillverkaren fick vi bekräftat att mängden köldmedium skall vara 1090gr. Det var helt enkelt uppmärkt fel och stod inte heller i manualen att finna rätt svar.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2013, 08:01:58 »
Mvh!
// Niklas
Ja jag ska inte säga med 100% ,men det skulle förvåna mig om dom gör den tabben. Dom har monterat väldigt många 124or här i dalarna och är en stor åf för KCC. Men men?  :-\
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2013, 14:15:01 »
Om firman sålde Sanyo (ahlsell) och nu säljer Innova (ahlsell) så kan jag med största säkerhet också säga att dom kan sälja dig en Hitachi (ahlsell) iomed att alla är från samma åf.
  • Dot gäster: 895
