Författare Ämne: Kommunikationsfel 96 mellan pump o RMU40?  (läst 2362 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« skrivet: 21 januari 2013, 06:28:55 »
Har min rmu40 inkopplad i huset och en 1145 i garaget. En gång per dygn larmar pumpen på kom.fel.rmu felkod 96. Huset står obebott så det är inget som sammanfaller med att någon kommer hem till huset.
Kollar jag loggen har det varje dag skett någon gång mellan 17-23.
Felanmäla till Nibe eller kan jag göra något?
  • Antal inlägg: 21266
SV: Kommunikationsfel 96 mellan pump o RMU40?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 07:22:31 »
Ligger kommunikationskabeln tillsammans med nån annan elkabel?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2013, 10:34:46 »
Vilken version har du på RMU och vilken version kör du på VP? Jag råkade ut för samma sak med senaste mjukvaran i VP, fick nedgradera och sedan dess har det fungerat problemfritt. Nibe känner för övrigt till detta, då jag rapporterade in det som en bugg.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2013, 10:56:15 »
Inte med någon elkabel. Precis lagt kabeln i gulslang under mark.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2013, 10:57:15 »
RMUn är helt ny men hur kollar jag version på den?
I 1145an har jag senaste version. Vilken mjukvara fick du installera i din VP?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2013, 11:02:28 »
Jag backade tillbaka till V1768r2. Det finns en fiffig funktion där du håller inne ok knappen vid uppstart av VP så backar den till föregående Firmware.
Du ser i VP info menyer vilken version på RMU du kör. Display version tror jag de kallar det.
Kika i denna tråden för mer info:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49367.15
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2013, 13:20:58 »
Tack!
Får backa då helt enkelt.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2013, 13:48:29 »
No problem!  tummenupp
Skulle de inte fungera så kan jag skicka dig mjukvaran då Nibe support skickade den till mig när jag hade problem.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2013, 15:08:44 »
Uppskattat. Jag provar att backa till tidigare ver ikväll. Tror jag hade versionen innan den senaste nu.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2013, 17:33:01 »
Jag behöver den. Gick inte att hålla inne OK och få den att gå tillbaka. Den säger bara sätt in USB minne.
Men är det samma till 1145an som till 1245an?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2013, 21:20:15 »
Ja det är samma mjukvara. Vad har du för email?  Pm:a den om du inte vill skriva den här.
rikas
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2013, 10:44:36 »
Får också kommunikationsfel med min RMU40 och 1145a. Installerade den i höstas direkt efter att jag hade uppgraderat VP till den senaste fw. Har provat att dra om kabel, flyttat givaren och lagt ca 30h på felsökning utan att Nibe eller min rörfirma har nämnt att det kan vara fel på fw versionen.
1. Är det någon som vet om den nya fw (3105R6) löser problemet med ständigt kommunikationsfel mellan rmu40 och vp?
2. Om inte, vilken fw version stödjer RMU4?
3. Finns det olika fw versionen på RMU40 som också kan bidrar till detta fel?
Eftersom det aldrig har fungerar för mig så funderar jag på att lämna tillbaka rmu40 enheten. Syftet var ju att slippa att gå ned i källaren, men nu får jag springa hela tiden?
/rikas
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2013, 21:36:44 »
Jag har precis uppdaterat till 3105R6. Vi får se hur det fungerar med min RMU40.
Nibe säger att problemet är löst, men det återstår o se. Jag körde iaf V1768r2 helt klanderfritt med min RMU40 så vi kan totalt utesluta hårdvarufel i mitt fall.
Det finns några olika revisioner på RMU40 men som jag förstår det så är det inget man kan uppdatera själv.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2013, 00:47:06 »
Hade också lite fel i samband med de tidiga 3105 versionerna.
Inga problem (förutom loggnings-programmeringsfel som Nibe inte tycks vilja hantera..).
Har dock inte haft problem sedan jag matade in R6
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2013, 15:36:38 »
Felet verkar vara löst i 3105R6. Allt är frid o fröjd efter 3 dagars drift.
  • Dot gäster: 155
