Besök oss idag
Författare Ämne: GÃ¥r det att kombinera bergvärme med luft vatten värmepump ?  (läst 5851 gÃ¥nger)
Jakob lind
Jakob lind
Går det att kombinera bergvärme med luft vatten värmepump ?
« skrivet: 20 januari 2013, 19:45:50 »
 Har idag thermia bergvärmepump med en fuskborra pÃ¥ 48m som är kompletterad med 300 meter jordvärmeslang. Räcker tyvärr inte ändÃ¥ och har inte större tomt sÃ¥ mer slang fÃ¥r jag inte ner.
Har fått förslag på att docka en luft/vatten pump till bergvärmepumpen.
Vet något om detta ?
Eller finns det något bättre & kanske billigare att göra ?
Tacksam för svar.x
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Beror ju på hur illa det är idag. Har du katastrof dålig KB in så är det väl bättre och borra ett nytt ordentligt hål. Kostar ju ungefär som en luft/vatten. Det billigaste alternativet är ju en bra luft/luft. Men det känns kanske inte så kul.
Utloggad Percy
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
löser ju inte ditt problem men lite nyfiken på hur du har fått en borra på 48m?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Jakob lind
Jakob lind
SV: Går det att kombinera bergvärme med luft vatten värmepump ?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2013, 20:21:29 »
Vi har testat att borra men det är skrotberg & kommer inte att fungera med det alternativet. Huset är på 250m & källaren på 160m 4 större radiatorer.
Mina värde just nu är -2 in & -5 ut & -7 grader ute.
FrÃ¥n ca +1  & lägre sÃ¥ gÃ¥r elpatronen ständigt.
Systemet klarar ner till -3 in & -8 ut sedan larmar det & fungerar endast med elpatronen. Vilken inte orkar få upp tempen till merän 16+ inomhus.
Borran tog väldigt lång tid att hitta då den ej är anmäld till brunnsarkivet.
Gjord av oseriösa aktörer som heter VVS teamet i hässleholm. Gjordes 2001 5 år innan vi köpte huset.
Utloggad Andreas Svensson
  • Antal inlägg: 44
Det finns de borrfirmor som borrar i samma hål men det kan vara pga att trycket från vattnet blev för högt så man slutade borra. Eller så hade de en dålig utrustning. Men då brukar man borra ett hål till för att komma ner.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Komplettera med en FLM? Hur ventilerar du?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Jag tror Thermias atria går att köra som luft vatten vp och även låta berget hjälpa till men då blir det en helt ny vp. Om din nuvarande vp är från 2001 kanske det är bäst att köra på några år och när den börjar strula köpa en helt ny och då se till att få en vp med rätt effekt eller så säljer du din nuvarande och köper en ny direkt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Det finns kanske bättre borrare idag än det gjorde 2001. Men det verkar som du borde haft en lite större vp också.
Jakob lind
Jakob lind
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2013, 20:53:44 »
Tack för snabba svar!
Vad är FLM ?
Huset är byggt 1952. Ventilerar med ventiler som sitter lite här & där.
De provade borra i den borran som finns med den spottade bara små sten. Borrföretaget tyckte inte det var lönt att borra ett nytt hål med tanke på hur poröst berget var. De sa att det är att leka med dina pengar.
Den borran vi har idag har foderör hela vägen dvs 48 m med en vattendelare på 28 meter.
Men finns där nÃ¥gon vatten/luft pump som kan mäta sig med bergvärmepump när det gäller effektivitet  & ekonomi ?
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
Ouch... Du skulle bara veta hur många här inne du triggar igång med den frågan. Det finns en hel hög som kommer svara NEJ med stora bokstäver, men nästan lika många som svarar "det beror på hur man räknar".
Om svaret var ett enkelt Nej så skulle såklart ingen av oss andra ha valt luft/vatten. Jag valde det eftersom huset ligger på en grusås. Lååångt till berg. Och den fungerar bra, utom när det blir riktigt kallt.
  • Karma +15/-13
Så långt söderut så funkar luft vatten riktigt bra och eftersom du inte kan borra så har du inte så mycket val. Tjatar igen men tror Thermia Atria går att köra mot jordvärme när det är riktigt kallt och mot en vanlig utedel resten av året eller om dom samkör hela tiden tycker det är synd att skrota borran och jordvärmen och köpa en vanlig luft vatten men det beror ju på vad det kostar också. Annars är ju en luft luft en bra hjälp om man gillar dom och en sån får man ju för runt 20000kr.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
GÃ¥r det att kombinera mark, berg, FLM och utedelen i Thermia Atria?
Kan man kombinera IVT 495  med utedelen frÃ¥n Atria? Bortsett frÃ¥n styrning och  kontrollfrÃ¥gor.
Det skulle lösa problemen med liten borrhål och markslinga.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 147
10 år är tråden som du svarde på.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
Det stämmer, men ett halvt decennium senare är frågan fortfarande väldigt aktuell.
Är det nÃ¥gon  firma som kombinera mark, berg, FLM och Uteluften (utedelen av Thermia Atria typen)?
Fördelar med Atria-lösningen.
1. all elektronik inuti.
2. Alla förluster stannar hemma.
3. Om man planerar att ansluta en jordslinga i framtiden behöver man inte byta ut värmepumpen.
4. L-V VP. Att göra en bra freonförångare är riktigt konst. En lamellvärmeväxlare består av flera kretsar. Att balansera detta är verkligt hantverk. Annars frostar enheten ojämnt och det blir stora problem med avfrostning.
5. Man kan ansluta FLM som i vanliga bergvärmepumpar. Det är seriekopplat med brine.
Jag var trött på att leta efter ett svar på ovanstående fråga.
 sÃ¥ jag byggde en bergvärmepump  själv med Mitsubishi DC Inverter kompressor  och med Atria utedel som jag köpte pÃ¥ Blocket. Jag har inte nÃ¥gon borrhÃ¥l just nu men plannerar i framtiden eller   gräva en liten markslinga.
Köpte ocksÃ¥ en  Nibe FLM S 45.
« Senast ändrad: 07 november 2023, 10:36:39 av tubaralo »
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
Har du nÃ¥gra resultat. Det verkar vara ett väldigt intressant koncept. Vad är  det för  kompressor använder du? Vad är  det för effekt har värmepumpen.
Besök oss idag
