(Moderator:
Pressostat LÃ¥g IVT
GÃ¥ ned
Ämne: Pressostat Låg IVT (läst 3208 gånger)
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Självbyggare
kLyKa karlstad
Pressostat LÃ¥g IVT
20 januari 2013, 13:32:56 »
Hejsan
Jag har en IVT Greenline C7 med 500m kompaktkollektor.
Jag driftsatte kollektorn för 1 år sen genom trycka i brinen med högtryckspump i ett kärl på 200 l som jag lånade av rörmokaren, den fick stå i ca 2 dygn.
Expansionskärlet är monterat lodrätt på stigaren som den ska va.
Nu varnade den för pressostat låg, jag rengjorde smutsfiltret, fortfarande fel, jag tog hit en firma som kollade köldmediumet i kompressorn, det var inte felet.
När jag handkörde cirkpumpen på max verkade det inte som jag fick cirkulation, jag tog en dunk med handpump på och tryckte i expansionskärlet samtidigt som jag körde cirkpump, då bubblade det till och sög i sig hela exp.kärlets brine, jag tryckte i mer och den sög i sig, höll på så kanske 50 liter!!!
Jag fick slut på brine och avslutade med att "trycksätta" med denna handpump så mycket jag orkade. Idag ett dygn senare kollade jag med ballofixen om det va tryck kvar och det va mycket tryck kvar.
Jag tycker jag verkar ha läckage men när jag fortfarande har tryck blir jag fundersam, och 50 liter! vart tog dom vägen?
Jag ska låna hem kärl med högtryckspump igen i veckan så får vi se, andra idéer?
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat LÃ¥g IVT
Svar #1 skrivet:
20 januari 2013, 21:09:37 »
Men du kan väl läsa av temperaturerna på köldbärare ut och in? (GT10, GT11)
Sen har jag ingen aning om hur kompaktkollektorn funkar men inte behöver man särskilt högt tryck på köldbäraren?
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #2 skrivet:
21 januari 2013, 12:00:21 »
Det kan vara cirkpumpen som förlorat i effekt. 500 meter slinga är på gränsen för vad det klarar. Har cirkpumpen gått varm så har den förlorat massor i effekt.
Mvh
eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #3 skrivet:
21 januari 2013, 12:25:38 »
Är det verkligen 500 meter kompaktkollektor? Hur räknar man längden på dom?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
kLyKa karlstad
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Självbyggare
kLyKa karlstad
Svar #4 skrivet:
21 januari 2013, 12:33:09 »
Carl N: Ja temperaturen in va runt 16gr medans ut hann upp i ca -8gr innan larm slog i för låg pressostat, nej normalt är det inte trycksatt, men jag körde i tryck för att få reda på ev. läckage.
Eva: Ja men det är 250+250m paralellkopplade slingor och då blir det en lättare uppgift för pumpen.
Purjo: Det är 40m/kollektor x 11 = 440m + 60m tur och retur till dessa från huset = 500m
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
21 januari 2013, 14:52:51 »
Jag läste på lite om de dära kompaktkollektorerna och de fodrar 1 l/m så om du fyllde 500 m med 200 liter köldbärare så är det kvar ca 300 liter luft i systemet.
Det som krävs då man fyller systemet är inte högt tryck utan högt föde för att få ut alla luftfickor.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Pressostat LÃ¥g IVT
gäster: 775
användare: 11
Larsson
Josth
fila
lubbis
Hres
Pont
lucky_one
MKskåne
Gröngölingen
Henke_01
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
