Författare Ämne: Nibe F1145-10 och LK ICS styrning. Kallt i huset  (läst 2033 gånger)
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 januari 2013, 12:35:28 »
Hej. Jag har ovan system och sedan jag installerade ICS rumstermostater så får jag inte upp värmen i de stora rummen över 20 grader. Har ringt nibe support som hjälpte mig med ett par inställningar i pannan men det blev inte bättre.
Har ställt termostaterna på 25 grader men det hjälper inte. Vad kan vara fel?
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe F1145-10 och LK ICS styrning. Kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 12:40:41 »
Kan informera Er om att jag verkligen är nybörjare på det här och förstår inte ett dugg av de inställningarna man kan göra på pannan
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 12:47:36 »
Hej jimbo,
Hur ser ditt system ut?
Normalt så ska inte termostater användas tillsammans med vp, beroende på hur systemet är uppbyggt.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2013, 13:11:54 »
Hade du varmt i dessa rum innan du satte dit termostaterna?
Är radiatorerna helt kalla eller ljumma?
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 14:27:12 »
Ska försöka svara så gott jag kan. Som jag kan förklara systemet är det bergvärme med två hål. En vvb på 500 liter. Tre golvvärme fördelareskåp. Två nere och ett på ovanplan.
Golvvärme i båda plan, även i garaget. Finns inga element någonstans.
Rummen var varmare innan de monterade termostaterna.
Det är ljummet på golvet, men eftersom jag satt upp temperaturen på 25 grader borde de vara mycket varmare.
Det är värst i rummen (kök och vardagsrum) längst bort från pannan.
I samband med att vi monterade termostaterna blev det även riktigt kallt ute (Skåne, Vellinge).
Så jag vet ju inte om det beror på kylan ute eller termostaterna.
Innan har jag haft en del problem med VP då den plötsligt larmat och inne tempen fallit. Men då har det varit någon inställningen som montören kommit och fixat.
Litar dock inte på att de har lyckas göra alla inställningar rätt.
Tittade i fördelareskåpet på ovanplan och då visar den tempen 40 grader cirka på de rören som är märkta "flow".
Vet att det kan bli mycket varmare då de monterade pannan för cirka 1 år sen blev det nästan 28 grader inomhus.
Tittade på pannan och det finns en meny som heter värmebärarpump hastighet och den står på 70%.
Löste någonstans om att den kunde ha betydelse...?
Uppskattar verkligen om jag kan få hjälp.
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2013, 14:40:41 »
Tog lite bilder... En del på inställningarna i pumpen osv. Finns det andra inställningar jag kan visa som är viktiga så säg till
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 15:01:28 »
Utöver det så är det liksom ett kallt drag i vardagsrummet som jag inte riktigt vet var det kommer från.
Misstänkte att det var från ventilationen, men vet faktiskt inte. Även om detta inte skall påverka hur varmt eller kallt det är på på golvet så kan det ju påverka själva termostaten. Men då bör den väl tro att det kallare och skicka på mer värme...
Allt är skumt!
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 15:06:07 »
Aha, jag ser att max framledningstemp är 35 °C, du kan nog ställa upp denna till 40 °C tror jag.
Detta gör du i meny 5.1.2, håll in bakåtknappen i 7 sekunder för att komma åt meny 5 och bläddra fram 5.1.2 och sätt upp max framledning till 40 °C.
Sen kommer det blir varmt i huset med termostaterna på 25 °C , men behåll dom så och ställ in värmen med kurvan i meny 1.9.1 på värmepumpen istället. Vänta ett dygn mellan varje ändring och följ anvisningarna i manualen, avsnitt 1.9.1. Värmepumpen mår bättre av att själv styra värmen och använd termostaterna så lite som möjligt.
Ställ även ner min framledningstemp till 22 °C eller nått (meny 1.9.3).
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 15:08:12 av Carl N »
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 15:21:16 »
Nu har jag ändrat framledningstemp. Tack!!! Hoppas att det fungerar...
Tog lite fler bilder på olika menyer. Hade varit fantastiskt att höra om värdena ligger bra eller bör ändras.
Du skrev där att jag skulle styra värmen från pumpen, gör man det i den menyn som jag fotat i det förra inlägget med bilder? Är det den menyn så kan jag säga att jag inte förstår någonting av vad den betyder.
Du vill inte förklara snabbt? Det var i denna meny som nibe teknikern gjorde ändringar när jag ringde dem.
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2013, 15:30:28 »
Kurvan ändras i meny 1.9.1.
Siffran längst ut på kurvan (i ringen) anger kurvlutningen. Siffran bredvid termometern anger kurvförskjutningen (som ändras i meny 1.1) . Använd manöverratten för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen.
Övriga värden i meny 5 ser OK ut.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 15:32:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 16630
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2013, 15:49:47 »
Om du vill att cirkulationspumpen ska stå still på sommaren kan du ställa värmebärarpump på auto.
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2013, 16:00:28 »
Om man ställer den på auto kommer ändå att poolvärmen fungera då? Jag använder pumpen till att värma poolen på sommaren. Sedan är det kopplat fri kyla också...
Har i och för sig aldrig använt kylan än, men den är kopplad via fläktar från Daikin.
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2013, 16:08:29 »
Det bör den göra för samma cp används när vp gör vv och känner vp att poolen behöver värme bör cp starta.
