Författare Ämne: driftstörning  (läst 2894 gånger)
Utloggad monica92
  • Antal inlägg: 3
driftstörning
« skrivet: 19 januari 2013, 12:29:53 »
Jeg har en varmepumpe NIBE 310 p og i dag får jeg en felmelding på val nr 5 og det står A7 og temperaturen på avluftstemperaturen er 98 grader. Utetemperaturen er - 13 grader. Har luftet systemet og satt 1,5 bar på panna men finner ikke ut hva felkode A7 er. Kan noen hjelpe meg med dette?
  • Antal inlägg: 31153
SV: driftstörning
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 13:08:00 »
Har ingen aning men 98 °C på avluften tyder på att denna tempgivare inte funkar.
Skaffa en ny avluftsgivare och se om larmet försvinner?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
SV: driftstörning
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 13:43:37 »
Stäng av hela pumpen några sekunder.
Starta sedan upp maskinen och om samma felkod återkommer.
Utloggad monica92
  • Antal inlägg: 3
SV: driftstörning
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 20:04:28 »
det virket ikke å stenge den av samme temp kommer opp. hvor får jeg kjøpt en ny giver?
SV: driftstörning
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 20:13:23 »
Prova någon av de här:
http://www.nibeenergysystems.no/Kontakt-oss/
Utloggad monica92
  • Antal inlägg: 3
SV: driftstörning
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 20:26:12 »
er det lett å bytte ut selv,eller må man ha en installatør?
SV: driftstörning
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 21:33:11 »
Jag har aldrig bytt nån på en 310:a, enligt manualen sitter den dold bakom förångaren (bakom övre panelen).
Öppna och kolla om du ser nån tempgivare där?
  • Antal inlägg: 10472
SV: driftstörning
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 11:35:56 »
Enligt min gamla reservdelslista har temperaturgivaren för avluft reservdelsnummer 418027. Sitter dolt placerad ovanför förångaren mot avluftkanalen. Kabeln går ner till mikroprocessorkortet. Kontrollera också att det inte blivit någon klämskada på själva kabeln eller fel vid anslutningen till mikroprocessorkortet. Har aldrig behövt byta någon givare på min 310P.
