Författare Ämne: El-patron fråga.  (läst 5051 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
El-patron fråga.
« skrivet: 18 januari 2013, 14:54:05 »
Enligt Bosch/IVT tekniker så ska inte elpatronen kunna gå in på mer än 4,5kw max när VP:n fortfarande arbetar.
De menar att så länge VP:n kan arbeta så är elpatronen styrd på det vis att den aldrig ger mer än 4,5kw tillsammans med VP drift  dontknow
Stämmer det eller kan det justeras och ändras på  Sc:,h
//joka
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: El-patron fråga.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 16:41:22 »
De kan man så klart ändra på. Byt till accessnivå 'Service' och gå in i menyn 'Uppstart'. Där finns en undermeny som heter 'Anslutningseffekt' med alternativen:
Ange total effekt
Kompressordrift, effektbegränsning
Enbart tillskott, effektbegränsning
Första siffran anger totala effekten på elpatronen (9kW). Andra anger hur mycket som får kopplas in samtidigt som VP'n går och tredje anger hur mycket som får kopplas in när enbart tillskott används.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 16:55:02 »
OK  tummenupp
Om vi leker med tanken att jag begränsar elpatronen till MAX 4,5kw tillsammans med VP-drift,
hur skulle det te sig, onödig belastning på VP:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 16:59:41 »
4,5kW (halva maxeffekten) är väl fabriksinställningen? Det enda som händer om du begränsar mer är att totala effekten eventuellt inte räcker för att hålla huset varmt när det är kallt ute. VP'n skall ju ändå gå hela tiden och elpatronen styrs steglöst, så bara för att det står 4,5kW där betyder det inte att den alltid drar 4,5kW...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 17:08:25 »
Möjligt att det är fabriksinställningen  dontknow
Jag har inte ändrat där iaf  Sc:,h
Nej att den ökar efter behov upp till 4,5kw eller 9kw om man har ställt den på det har jag förstått.
Ska testa att ställa den på 4,5kw och se hur det verkar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013, 17:12:11 »
Syftet med inställningen är väl att begränsa strömförbrukningen lite. Om du har effektvakt så kan du lika gärna ställa den på 9kW.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013, 17:14:27 »
Nope, har ingen effektvakt...
Nu ändrade jag på Kompressordrift, effektbegränsning från 9kW till 4,5kW, gjorde jag rätt då om jag vill blockera tillskottet till MAX 4,5kW vid VP-drift  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013, 17:17:38 »
Ja.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013, 17:28:03 »
 tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013, 22:16:49 »
Om man blockera tillskottet helt? Vad händer? Går kompressorn hela tiden oavsett om det är -20?
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2013, 22:20:23 »
Kan man ändra effekten på tillskottet när inte kompressorn går? Om vi ponerar attt det är väldigt kallt så att kompressorn lagt av. Kan jag då välja hur många kw tillskottet ska vara?
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2013, 23:48:07 »
Nej, kompressorn stannar alltid när det blir kallare än -20. Vad som händer med tillskottet beror lite på hur man har blockerat det. I värsta fall blir det väldigt kallt inne...
Kan man ändra effekten på tillskottet när inte kompressorn går? Om vi ponerar att det är väldigt kallt så att kompressorn lagt av. Kan jag då välja hur många kw tillskottet ska vara?
Ja. Det den tredje parametern i mitt första inlägg i tråden, den som heter 'Enbart tillskott, effektbegränsning'. Har man huvudsäkringar så det räcker, eller effektvakt, så finns det ingen anledning att ställa ner effekten. Risken är att effekten inte räcker så att det blir kallt inne...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2013, 18:04:25 »
Nej syftet med sådana begränsningar är oftast till för att kunna ansluta pannan till en klenare kabel, exempelvis 5x2,5mm² som bara kan säkras 16A. Det är inte alltid man har lyxen eller viljan att dra fram en 5x6mm² kabel för att kunna blåsa fullt ös. Att man sedan har strömvakter säger inget eftersom att den skall sitta så att den mäter huvudsäkringarnas ström och skydda mot att man oavsiktligt blåser en huvudsäkring, inte gruppsäkringen som matar pannan.
Att säkra så högt när man har en luft-vatten VP är inte någon mening eftersom att man då har mer värmekapacitet före -20 °C, för att sedan förlora effekt motsvarande LVP:ens värmeeffekt då temperaturen sjunker ytterligare och man egetligen skulle behöva ännu mer kräm.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2013, 19:36:10 »
9kW blir bara 13A per fas, så det borde inte vara nåt större problem. Det finns nog större anledning att begränsa maxeffekten med 13,5kW elpannan. Men, har man valt den storleken så har man väl behovet och förutsättningarna?
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2013, 19:41:39 »
Ja jag var då tvungen att säkra upp från 16A till 20A för annars hade det fått blivit hämtmat om det steg över -15 °C ung ute  :)
Matlagning och -15 °C var ingen bra kombination med 16A i mitt hus  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
