Författare Ämne: Lite funderingar efter avläsning.  (läst 3197 gånger)
Utloggad kungkalle
  • Stad/land: Ödeshög
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
« skrivet: 18 november 2005, 12:05:27 »
Jag har en IVT GL E9 och ett hus på 165 Kvm.
Min avläsning idag när kompressorn jobbat i 15 min:
Värmekurvan på 3.8 och finjusteringen på 0.
GT1  Från  36.1  nuv  35.2
GT2           1.3
GT3  Till     42.5  nuv  45.1
GT5  Bör    21.5  nuv  21.1
GT6           85.8
GT8           45.2
GT9           37.0
GT10         2.3
GT11        -0.2
Bypassröret är lika varmt som returen, interna cirkpumpen läge 2 och externa läge 2.
Har ni några tips eller frågor om avläsningen så tar jag tacksamt emot det, sen har jag problem med ett rum som inte blir varmt. Elementrören kommer från rummet intill (som är sovrummet) där det finns två element, båda varma och goa. Dom två elementen är av äldre slag utan fasta instrypningar (vad jag kan se) sen har dom skarvat ifrån ett av de elementet rör ut till nästa rum (hallen). Är ni med?
Känner man på elementet ute i hallen så blir det lite ljummet men inte direkt varmt, känner man på rören som går till det elementet från sovrummet (dom går fria längs med väggen i sovrummet men i golvet i hallen) så är returen nästan kall, orkar det inte runt då eller? elementet i hallen har fast strypning men det står på N, vilket är fullt öppet vad jag förstår.
Resten av elementen har jag tagit bort termostater på så alla är fullt öppna.
Jag hoppas att jag har fått med alla detaljer, annars får ni fråga.
Mvh Kalle
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lite funderingar efter avläsning.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 14:20:50 »
testa med att strypa dom i sovrummet rejält...
gamla ventiler utan förstrypning släpper ofta igenom hur mycket vatten som helst...
Stryp dom tills du känner att returen på dom blir svalare..
Utloggad kungkalle
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 19:09:05 »
Ok, jag har ju tagit bort termostaterna men jag får hänga dit dom där igen då. Räcker det att strypa med termostaterna?
Vad tror du om cirkpumparna? ska inte den yttre gå snabbare än den innre?
Tack/ Kalle
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 20:03:24 »
Har du nyare ventiler då finns det fast strypning på dom (förinställning)
tex danfoss här..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Ang flödet... Det är inte säkert det blir rätt med att ändra farten på cirkpumpen..
 ev. bypass bör hålla samma temp som returen.... Absolut inte samma temp som stigen från VP då går ju det varma vattnet tillbaka till VP.
Hoppas ni andra håller med  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 20:05:28 »
Hur har du det med justerventiler? Jag har en på varje radiator, står de fel blir det klabb.
Utloggad kungkalle
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 20:20:30 »
I det rummet som jag vill strypa finns inga fasta justerskruvar (ringar), det elementet jag vill ha fart på är mycket nyare och på det finns det en sån strypring som står på fullt öppet.
Hur ser dina justerventiler ut?
mvh Kalle
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 21:00:26 »
Stäng dom som är varma vänta o se om det blir varmt då
Ntrligtvis har man gjort (fel) som man brukar.
Du har grövre rör i bef. installation.. då kan man inte ta en ny rad. i det huset med moderna klena rördimensioner, då tar ju vattnet den lättaste vägen.
Det verkar få rörisar fatta, jag fattar inte det  ;) kan det va svårt.
Om det är det felet så måste du gjöra om rördragningen eller så strypa dom andra radiatorerna tills du får den nya lagom varm.
Men en fråga är det fr kallt där den nya sitter? Om inte det är helt på tok, kan man väl gilla läget ändå!?
Utloggad kungkalle
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 21:23:57 »
Hej Bertil
Det rummet blir alldeles för kallt men jag funderar på om man skulle försöka få ut lite golvvärme som komplement.
Tack för svaren.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 22:40:39 »
mvh Kalle
så här, under hatten finns en justerskruv.
Utloggad kungkalle
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 18:40:43 »
Hej hplp!
Såna "hattar" ser det ut som att jag har på returen, kan det vara det? skruvar man bort hela "muttern" och sen finns det en justerskruv där under eller? Är det då medsols för att strypa?
Tack på förhand. Kalle
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #10 skrivet: 20 november 2005, 10:39:43 »
Alltid med silkesvantar på gamla grejer annars kan man lätt göra saker värre. Du sa att du har termostater på radiatorerna, har du kollat att ventilerna fungerar, att de inte har fastnat? Plockar du bort en termostat kan du känna på det där stiftet som sticker ut det ska fjädra ut igen om du trycker in det. Mina brukar fastna i stängt läge, jag får loss dem genom att knacka lite lätt på stiftets ände.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 21 november 2005, 11:28:06 »
Om du ska strypa på returen så lätta på trycket först!
Jag lossade en mutter en gång, strypdonet innanför var borttaget av nåt ljushuvud. Det sprutade nåt hemskt, blåtur dock att det var i badrummet.
