Författare Ämne: legionella elpatron i onödan  (läst 1531 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« skrivet: 17 januari 2013, 22:33:45 »
Varför sätter thermia igång elpatronen vid legionellakörning fast kompressorn går.
Den borde ju inte dra igång elen förrän kompressorn har brutit på högtryckspressostaten.
är det fel på min VP eller lider alla thermia VP av lika dålig kod?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: legionella elpatron i onödan
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 23:14:09 »
Min fungerar som din, el patronen går in samtidigt som kompressorn går.
På min lilla 6:a så kan det kanske vara försvarsbart, men på din haubits såskulle jag nog kunna tänka mig att kompressorn får upp vv tempen snabbt som............ ::)
Det positiva med G2:an är att jag i stort sett slipper legionella körningar under dec -mars.
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 01:07:01 »
mm G2 är inte fel!
Så lustigt kodat liksom. Ja menar den startar ju inte förrän det finns ett varmvattenbehov. Då borde du ju köra det precis som vanligt och så fort pressostaten slår ifrån börjar elpatron.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 07:08:41 »
Så gör min IVT också fastän den egentligen inte ska göra det enligt boken.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2894
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 08:17:01 »
För ett tag sedan hade jag en långt samtal med en ivt tekniker om just detta.
Tydligen så startar kompressorn först vid en legionellakörning och har inte temperaturen i VVB uppnåtts på 30 minuter så går elsteget in.
Problemet är bara att styrningen börjar räkna ner från när kompressorn startar, så har den redan gjort en varmvattenkörning i samband med legionella höjningen så klickar elsteget i direkt eftersom nedräkningen redan har räknat klart.
Likadant om det föreligger värmebehov och kompressorn går hela tiden, då är ju i stort sett kompressortiden alltid nedräknad och elen går in direkt vid legionellahöjning.
Detta, enligt teknikern, är för att om kompressorn redan jobbar med uppvärmning så kan elsteget gå in direkt och så fort som möjligt få upp temperaturen i VVB utan att allt för mycket tid tas från husuppvärmningen.
DET kan jag ifs köpa, men att det innebär att elsteget går samtidigt som kompressorn övrig tid måste ses som en programmeringsmiss.
Jag vet inte om Thermia har samma tänk.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 16567
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013, 19:12:13 »
På Nibe 1245 så kör kompressorn så långt den klarar sen tar elpatron över. Men en annan sak jag sett i loggarna på forumet är att går vp för värme med tex 3 kw eltillskott och vp växlar över till vv så kopplas tillskott ur för att kopplas in igen när vv beredningen är klar så riktigt fulländad känns inte styren.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013, 19:41:23 »
jag är nästan säker på att ja sätt tidigare legiokörningar där tillskottet inte slår i förrän efter VV körning. Kanske är det lite så som cougar skriver även på thermia.
