Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optima som fryser ihop
GÃ¥ ned
Ämne: Optima som fryser ihop (läst 4423 gånger)
lalaw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
lalaw
16 januari 2013, 19:15:42 »
Jag har en Optima 700 med aw290 som jag lät installera 2006.
Denna vinter har jag haft problem med att den fryser ihop. Det har två gånger tidigare år men båda de gångerna var det T12 givaren som hade gått sönder.
Nu verkar alla värden vara rimliga men ändå när temperaturen går ner mot -10 så fryser den ihop.
Första gången fick jag köra en massa tvångsavfrostningar men det lyckades ändå inte tina upp den.
då spolade jag den med varmtvatten och tillslut så hade den tinat. Efter det så gick den bra i ca 1 månad.
I förrgår så hade den frusit ihop igen men efter att ha värmet T12 givaren med handen så startade en avfrostning. Idag så hade den frusit igen. Jag värmde t12 givaren och då startade avfrostningen igen.
Det är själva evaporatorn som fryser ihop.
NÃ¥gon annan som har samma problem?
Skall man ändra inställningarna för avfrostning?
Hälsningar Lars
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
SV: Optima som fryser ihop
Svar #1 skrivet:
16 januari 2013, 20:34:05 »
Hej, jag ser detta är ditt första inlägg.
Kolla runt på detta forum en stund, det finns svar på din specifika fråga på rätt sida.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
16 januari 2013, 22:22:15 »
Det behöver inte vara T12 givaren som är trasig
Det kan vara diffvärdet för när avfrostninggen skall starta som är ställd för lågt eller någan annan givare.
kan du upplysa oss vad du har för temperturer i systemet när maskinen arbetat i ca 5-10min?
Temperatur T1 till T12
Västkusten.
"Dare Calor"
lalalw
Gäst
lalalw
Svar #3 skrivet:
17 januari 2013, 11:53:36 »
OK,
Här kommer värdena:
T1 45,1
T2 -3,4
T3 49,9
T5 21,5
T6 59,7
T8 45,2
T9 43
T10 42,8
T11 -1,9
T12 -3,8
Pumpen hade gått en stund och elpatronen var igång.
Jag har läst på denna site länge och kollat många tidigare inlägg men inte hittat något som exakt påminner om mitt problem. de som haft problem verkar ha haft en tidigare version av rego.
Hälsningar Lars
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
17 januari 2013, 13:00:49 »
Jag ser två saker som man bör kontrollera närmare med dina temperaturer.
1. Du har väldigt låg tempdiff mellan T8 och T9 (2,2grader) du kan nog sänka laddpumpen ett steg för att komma lite högre eller runt 5-8grader.
2. Din T11 är ganska hög (ja du läste rätt), avfrostningen börjar när T11-T12 når ett visst givet värde och T11 brukar i 95% av fallen vara lägre än T12 när värmepumpen jobbar (förutom vid avfrostningarna då).
Att avfrostningen triggas när du värmer T12 (som sitter bak på gallret) är inte konstigt aftersom man då går över max differansen mellan T11 och T12.
Du kanske behöver byta din T11 givare,samt att det kanske har varit den det vart fel på hela tiden.
resten ser vid denna snabba anblick ok ut.
Västkusten.
"Dare Calor"
lalaw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
lalaw
Svar #5 skrivet:
17 januari 2013, 14:02:05 »
var justerar man laddpumpen?
//Lars
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #6 skrivet:
17 januari 2013, 15:05:31 »
du får plocka av frontpanelen på 290AW så sitter det pumpar i botten.
Det är den bakre (Högra) pumpen som är laddpumpen
Västkusten.
"Dare Calor"
lalaw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
lalaw
Svar #7 skrivet:
17 januari 2013, 15:26:44 »
Tackar,
Jag har beställt en ny T11 givare, så byter jag den och ser om det blir någon skillnad.
//Lars
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #8 skrivet:
17 januari 2013, 15:53:55 »
Tills vidare kan du gå in under 'Korrigera givare' i servicenivå -> avancerad menu -> Temperatuer och sänka den uppfattade tempen för att se om avfrostningarna funkar bättre då.
Som sagt var så borde T11 alltid vara lägre än T12 när kompressorn går. När skillnaden blir tillräckligt stor så triggas en avfrostning.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
lalaw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
lalaw
Svar #9 skrivet:
17 januari 2013, 19:26:05 »
Sänkte laddpumpen till 1.
nu är temperaturen enligt följande:
T1 36,3
T2 -5,1
T3 47,3
T5 22,2
T6 54,1
T8 38,6
T9 34,1
T10 34,0
T11 -1,3
T12 -5,1
Ska fundera på om jag Justera givaren om jag inte får den imorgon. -5 grader borde vara rimligt eller?
//Lars
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #10 skrivet:
17 januari 2013, 20:46:43 »
Du kan bara justera en givare +-5grader och det räcker inte
När min maskin arbetar mot utetemp på-4,5 pendlar T11från -8,8 till strax under -10
Avfrostningen startar när skillnaden är större än 7grader tror jag det var.
Man kan göra en fuling för att pumpen inte skall frysa ihop helt och det är att koppla bort givaren T12.
Detta får till följd att systemet inte vet temperaturen och kör avfrostning så fort den kan vilket default är en ggr på 45minuter.
Kan bli samma effekt om du kopplar bort T11
Förövrigt ser tempdiffen T8-T9 bättre ut nu med sina 4,5grader
Västkusten.
"Dare Calor"
lalaw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
lalaw
Svar #11 skrivet:
18 januari 2013, 13:59:34 »
Den nya givaren kom idag!
Den gamla givaren satt inte under isoleringen vilket den skall göra enligt teknikern jag pratade med.
Med den nya givaren instellared hade jag följande värden:
T1 44,3
T2 -2,6
T3 51,1
T5 21,5
T6 60,2
T8 45,6
T9 41,4
T10 41,1
T11 -5,6
T12 -3,8
Så det ser bättre ut!
Skall bli intressant och se om det löser problemet med igenfrysningen.
//Lars
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #12 skrivet:
18 januari 2013, 14:02:08 »
Det var nog inget fel på den gamla givaren då, bara felmonterad... Fick du behålla den som reservdel?
Kom ihåg att nollställa 'korrigera givare' om du har varit där och pillat...
lalaw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
lalaw
Svar #13 skrivet:
18 januari 2013, 14:10:57 »
Jo, det var nog fel på den gamla givaren... jag provade först imorse med att isolera den gamla givaren och det gjorde ca 1,5 grad skillnad.
när posten kom med den nya givaren och jag satte dit den så blev det 7 graders skillnad.
Eftersom jag bytte den själv så behöll jag den gamla...
//Lars
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 189
användare: 1
Bobone
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
