Författare Ämne: Energibesparing, när man stryper element  (läst 3472 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« skrivet: 17 november 2005, 22:52:20 »
Jag är ju ny på detta, min pump drifstattes ju i augusti,
och först nu kan man väl igentligen börja pilla med grejerna :)
Nu till frågan:
På nedervåningen i huset så är det behagliga 21 gr men på
övervåningen 27 gr... Inte så att jag eller nå´n i familjen
lider av det men finns det en riktig energi besparing
att göra här genom att strypa ner elemenen så jag landar på
21-22 gr även på övervåningen. Eller kan vi fortsätta mysa i vår
övertempererade övervåning?
Ska kanske nämnas att det är 2 rörs-system och handrattar på
elementen som står på för fullt.
Naturligtvis finns kanske största besparingen i att hänga upp ett par element
till på undervåningen och sänka kurvan på pumpen, men nu var det inte det som var frågeställningen.
« Senast ändrad: 17 november 2005, 22:54:30 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Energibesparing, när man stryper element
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 23:47:08 »
med den differansen hemma  tycker jag du ska mäta tempen på vattnet när det lämnar elementet det ska vara samma på alla om du har uppnåt rumstemperaturen du önskar.
nu när det blir kallare ute är det enklare , exempel vid 0 grader har du en tillops temp på 42 grader skall returen ligga på 35 grader vid minus 10 50grader tillop retur 42 grader  eller plus 5 38 tillop 32 retur på det viset får du rätt termisk avspegling från varje radiator och du håller ner returtempen till värmepumpen. och ett bra inomhusklimat .
gör injusteringen på returventilen vid varje element och var tuff från början . öppna ventilen max 2 varv till att börja med vänta sen ett par timmar så justeringen hinner sätta sig eftersom du inte har något fast kv värde att gå på får man göra det på känsla och det tar lite tid men det blir bra :)obelix
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 23:53:38 »
Osså stryper du extra uppe. Man ska inte elda för kråkorna...
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 00:08:41 »
Enkla råd:
Stora radiatorer fullt öppna
Pyttesmå hårt strypta
de på övervåningen mer strypta än dem nere (samma storlekar)
DeltaT över systemet som helhet vid "max" framledningstemp (när värmepumpen gått mer än 40 minuter utan stopp) ca 7-8 grader, har du mer än så öka cirkpumpen ett snäpp.
Har du mindre än så minska cirkpumpen ett snäpp.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 00:10:50 »
Enkla råd:
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 07:58:31 »
OK då ger jag mig till att börja strypa in elemenen på övervåningen då.
Finns ett anat gamla stora och nya med minder vatten i som jag kompletterade
med i somras när pumpen åkte in.
Men nu i slutändan vad blir vinsten? Sänkt gångtid på pumpen?
Bättre cop? Kan jag köra på en lägre kurva? Blir det en stor el besparing?
Eller är det bara en ren komfortfråga?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 08:03:33 »
Genom att strypa flödet till radiatorerna där du har onödigt varmt, så kommer det troligtvis bli varmare på nedervåningen. Vilket möjliggör sänkning av utgående tempen från VP, lägre temp ut =bättre COP. Dessutom ger lägre innetemp= lägre energiförbrukning
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 10:20:05 »
Din värmepump kommer dessutom at kunna värma huset ned till en lägre utetemp än vad den skulle kunna göra om du fortsätter "basta" på övervåningen.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 22:02:27 »
JAg testade att skuva in hanrdattarna, nu är dom öppna ca: 1/4 del och det verkar rätt lagom :)
Finns den någon so vet hur mycket jag skall ända på den fasta strypningen då?
Och verkar det rimligt?
Det är förresten Danfoss mojänger jag skall strypa in.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 11:04:53 »
Hmm, första året så körde jag övervåningen med termostater som var lågt ställda vilket ledde till att det blev kallare på första våningen vilket ledde till att jag var tvungen att vrida upp temperaturen på VP.
År 2 öppnade jag alla element på vån2 och fick då varmare på vån1 och kunde vrida ner VP.
 Sc:,h
Jag antar att om jag sänker temp på vån2 så att vån2 blir kallare än vån1 så stiger värmen från vån1 till vån2 och det blir då kallare å vån1. Har jag varmare på vån2 än 1 så "försvinner" inte värmen från vån1.
Jag vet inte annars hur jag ska förklara det?
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 12:11:46 »
Lite teori kring strypvärden har du här...
Lite fiin läsning  ;)
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #11 skrivet: 21 november 2005, 13:52:18 »
Svar till tosses.
En stor del av värmeöverföringen mellan våningarna sker genom luftombyte mellan våningarna.
Jag förmodar att du ej har någon dörr till trappan som är stängd. Då sker endast en liten del av värmeöverföringen genom bjälklaget.
Varm luft är lättare än kall. Om andra våningen är varmare än den första sker det bara en mycket liten lufttransoprt mellan våningarna genom trappan.
Om första våningen är varmare än den andra är ökar lufttransoprten genom trappan med temperaturskillnaden. Det sker alltså en stor transport av värme från första till andra våningen.
Ytterligare en sak som komplicerar det hela är att temperaturen vid taket är högre än vid golvet.
Om du har samma temp. på båda våningarna(mätt mitt i rummen) kommer en lufttransport att ske mellan bottenvåningens översta luftlager(varmt) och andra våningens nedersta luftlager) kallt.
2. Du skriver inte vad du har för radiatorsystem. På den gamla goda tiden då man hade självcirkulation gjorde man oftast en korrekt dimensionering av rördimensionerna. I mitt hus är rören till de minsta elementen ½" och till de största 1,25".
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #12 skrivet: 21 november 2005, 14:32:32 »
Detta  är inte helt säkert!
Genom att strypa flödet på övervåningen så kommer VP upp I temp snabbare och det kan bli kallare på bottenvåningen pga. kortare gångtider.
Detta får du kompensera med att höja temp eller kurva (thermia).
Men, du kommer att spara pengar på att sänka temp på övervåning.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: 21 november 2005, 17:36:07 »
Till asdf:
Inte självcirkulation, men gamla rör från 1946
Jag tycker din teori stämmer med det vi upplevde, att värmen transporterades till övervåningen.
År 2 så fick vi i alla fall skruva ner VP med minst 1 grad.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #14 skrivet: 21 november 2005, 20:33:21 »
Hmm  Sc:,h
Tempen på övervåningen är tillbaks på 26,5 gr.
Undervåningen & Källaren har fått ca:2 gr varmare.
Och jag kör fortfarande på kurva 4,7 men har sänkt finjusteringen
på min IVT Greenline HT 9 med 0,5 gr till 1,5gr.
Är det någon som har några ideér om hur mycket jag ska ändra
på strypningen i ventilen enl föregående post?
