Författare Ämne: Pumpen utomhus låter....  (läst 1692 gånger)
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 14 januari 2013, 21:42:35 »
Ett intressant fel, eftersom fläkten pekar uppåt, och det är lite fuktigt ute + kallt, åker vattnet kana över den snurrande fläkten, och kyls ner, blir till små små (knappt synliga) istappar längst ut på fläkten. Dessa tar i , och åstadkommer allt från ett vinande ljud, till ett traktorvrål. Löses lättast gm att dänga till fläktgallret.......Tog tid innan jag upptäckte vad som åstadkom ljudet, hördes tom in...då dessa små istappar inte syns när fläkten snurrar, knappt ej heller när den står still.
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Pumpen utomhus låter....
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 23:30:44 »
Hur gammal är VP'n och vad är det för version på Rego'n? Vad har du för inställningar för fläktavfrostning?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 19:57:09 »
Rego 800, 3 år gammal  VP,och fläktavfrostningsintervall spelar ingen roll här, den avfrostar inte fläktbladen...
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 20:58:41 »
Jag har då inte detta problem på min VP och jag tycker det verkar konstigt att du ska få det då fläkten snurrar för det mesta och då med hög fart så vattnet på den skulle slungas av...
Du har inte helt enkelt obalans i fläkten iom att du säger att det tar i av de små, små istapparna som blir på fläkten?
Nåt fel har du ju iom att det blir så, varför kan det inte vara avfrostningen intervall som spelar in här och bidrar till problemet menar du?
Är den för sällan blir det ju kanske is på bladen pga det  dontknow
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 21:33:22 »
Det är ju när vattnet halkar av bladen som de fryser-blir lite kallare då. Händer inte ofta, men tre ggr inalles. Inte vid låga temper, utan när lite fuktigt och en 5-6 grader minus utomhus.
Detta är inget problem, bara att man blir lite uppskakad när VP'n låter som den gör.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013, 21:44:15 »
Det har varit liknande problem på äldre ivt. Min har också fläkten uppåt. Lite fett på ställen där vattnet gärna vill fastna. Det brukar hjälpa. Vår kunde banka rätt bra när fläktvingarna tog i mot pga is. Jag smörjer en gång på sommaren/hösten. Sen klarar det sig ett år.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
