Författare Ämne: Kallt i rummet längst bort  (läst 3675 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 januari 2013, 19:30:24 »
Har en Nibe 1245 som jag är mycket nöjd med.
Tyvärr blir det inte riktigt varmt i golvvärmeslingan i rummet längst bort. Vad göra?
Tänkte prova att höja VB pumphastigheten från 50% till 60%. Är det vettigt?
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 16187
SV: Kallt i rummet längst bort
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 19:44:56 »
Har du inte extern cp till golven ? Det kan ju vara så att slingan är för mycket strypt.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2013, 20:26:59 »
Hmm. pinsamt men vad står CP för? Jag har alltså golvärme i hela huset.
Har två stycken fördelningssystem med ca 5 slingor i varje. Dessa styrs av elektriska motorer via termostaterna. Alla termostater står dock öppen. Har försökt att justera fördelningen men blir inte klock på vad som är mer flöde resp mindre flöde? Nu står den utskruvad max. Kan den ha fastnat på något sätt?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2013, 20:30:56 »
cirkulationspump.
Smurfen undrade om du har några externa cirkulationspumpar till golvvärmeslingorna eller i fall allt cirkuleras med hjälp av den interna CPn i värmepumpen.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2013, 20:47:38 »
Ingen extern CP. Den står inställd som kontinuerlig drift.
PS: Ser att bilderna blev vridna men ni förstår nog. Man tar alltså bort locket (se märkning 21) och skruvar men en insexnyckel
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 20:49:58 av rhoddas »
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2013, 20:51:08 »
ja börja med att testa att öka farten på CP då.
Om du har en IR-temp-mätare eller annan möjlighet att mäta temperaturen på rören kan du ju jämföra temperaturen, fram och retur, på respektive slinga för att se om det är någon slinga som avviker.
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2013, 20:57:49 »
När du ändå håller på så ställ cp i auto så stannar den själv till sommaren och kolla diffen mellan vb fram och vb retur när du ökat cp och vp gått ett tag för värme.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 20:59:41 »
ibland, med golvvärme, vill man ha VP igång även sommar.
om inte annat kan man kanske utjämna lite mellan våningsplanen, om man har sådana.
Men då ska det ju vara en strömsnål CP
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013, 21:11:36 »
I så fall är kontinuerlig drift ok cp är hyffsat strömsnål har för mig att min drog runt 20 watt på ca 70-80 %
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 21:13:24 »
fan va grymt det är med dessa strömsnåla CP
20w liksom
en gammal häck hade dragit 150w typ
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 21:43:21 »
ca 5 grader diff
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 21:45:46 »
Det brukar rekomenderas en diff mellan 5-10 grader så 5 är ok tummenupp  framförallt med golvvärme brukar man föredra låg diff annars kan man ibland känna vart slingorna går,
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 131
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 22:22:24 »
Är diffen (5 grader) mätt vid slingorna eller VP?
Jag hade tidigare 10 grader över några radiatorer längst bort, o 3 grader (kortis) på andra, men vid VP var det ihopblandat till 8 grader så det verkade OK.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2013, 11:03:35 »
Jag inbillar mig att temperaturen kanske inte räcker helt längst bort. 22 mm spånskiva+13 mm parkett. Max framledning står på 45 grader. Hur ändrar jag så att den ger varmare när det är kallt ute. Misstänker att jag måste justera kurvan men hur? Jag provade nu att ändra max framledning till 50 grader.
Tips mottages tacksamt  help
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2013, 11:24:41 »
Om det bara är rummet längst bort som du inte är nöjd med temperaturen i trotts att slingan står öppen så är med stor sannolikhet tryckfallet för stort över dina slingor så den interna CPn inte orkar med alla dina slingor över 2 fördelare. Vet du resp slingas längd? Finns ofta dokumenterat från GV tillverkaren.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
