Författare Ämne: Thermia kvalitet?  (läst 4982 gånger)
Utloggad Nordmannen
  • Antal inlägg: 6
Thermia kvalitet?
« skrivet: 13 januari 2013, 21:38:23 »
Borrade och  monterade hösten 2007 Thermia Diplomat 10. Första 2 åren gick pumpen som en klocka. År 3 gick växelventilen sönder. År 4 stannade Cirkpumpen. Nu i december så började varmvattenberedaren läcka. Det droppade lite försynt från den inledningsvis, men för någon dag sedan så bröt syndafloden ut och det blev akut att byta. Hpppas att få ny varmvattenberedare monterad i morgon.
Jag börjar nu fundera - Ska det vara på det här viset? Är det bara jag som har otur, eller har Thermia rent allmänt problem med kvaliteten?
Kan tillägga att växelventilbytet fick jag betala, men inte bytet av cirk.pumpen. Jag hoppas nu att försäkringen täcker bytet på varmvattenberedaren.
  • Antal inlägg: 26646
SV: Thermia kvalitet?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 21:45:07 »
Det är inte ovanligt att det börjar läcka i köldbärarledningarna (spruckna muttrar), är du säker på att det inte är det som hänt, och att du blir lurad att byta ut beredaren?
Visst, kommer det massor med vatten så är det beredaren, men annars blir jag alltid lite misstänksam när jag läser om så ovanliga haverier, så pass tidigt dessutom.
Utloggad Nordmannen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 22:05:35 »
Med största sannolikhet är det vv-beredaren som gett upp. Har haft montör hos mig som sagt detta.
Facit får jag i morgon då de kommer och ska byta ut den.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 22:08:38 »
Är vvb rostfri eller av koppar?
Cocacola
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013, 22:09:46 »
Mmm, men det jag menar är att en montör inte tjänar mycket på att byta en sprucken mutter, men däremot på att byta en beredare.
Om det som läckt ut luktar Sprit (fukta ett finger och lukta på det) så skall du ta dit en annan montör och be om en andra åsikt.
Tror aldrig jag hört talas om en läckande vv-beredare på de tio år som jag drivit detta forum.
Utloggad Nordmannen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2013, 18:38:25 »
Cocacola
Ja,det ser ut som att det varken är rostfritt eller koppar... Pumpen går nu, men montören konstaterade av växelventilen kärvar igen och måste bytas ut. Den byttes alltså 2010. Inte så lång livslängd m.a.o.
Har det kommit ut någon växelventil som kan ersätta denna och måhända håller mer än två år?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2013, 19:15:06 »
du se på anslutningsrören för kv vv om du har cu eller rostfri
cc
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 20:04:53 »
Allvarligt talat? Menar du på fullaste allvar att reparatörer åker ut och byter en beredare i vp om en mutter är sprucken? Skulle gärna höra lite belägg för det resonemanget.
Tyvärr inträffar det lite då och då att beredare spricker. Både rostfria och koppar. Byter allt några stycken per år. Tror det var mer vanligt på mantlade beredare. Mantlingen sprack och vv tryckte in i värmesystemet. TS har ju för visso en TWS.
Vxv är ju erkänt en svag punkt. Honeywells sitter på fler maskiner än Thermia och de krånglar där också.
Cirkpumparna har de äntligen bytt ut. Wilo går bort och Grundfos in tummenupp
Har kke byt någon enstaka Grundfos men säkert hundra Wilo-pumpar.
Så har du fått i en Grundfos och LK´s vxv samt en ny beredare nu också så borde du ha ett behagligt liv framöver.
Lycka Till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013, 20:12:00 »
Eget vatten eller kommunens?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Nordmannen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 20:31:43 »
Byn har gemensam brunn. Vet att det varit hög kopparhalt tidigare. Byns blonda damer fick grönt hår.. Vattnet kontrolleras av kommunen då och då. Det har inte varit några problem de senaste åren, vad jag känner till.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 20:33:12 »
tänker mig att om det var en koppar du hade kanske du vill ha en rostfri eller vice versa. Uppenbarligen gillar inte din gamla tank ditt vatten....
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 20:42:43 »
Grönt hår.... kolla kloreringen av vattnet ....
cocacola
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 21:08:48 »
Kan också vara aggresiv kolsyra.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 22:00:40 »
LK  armatur är kanske bättre : http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2013, 07:26:29 »
Lycka Till!
Det enda belägget för att jag misstänkte att det kunde vara något skumt var att man väldigt sällan hör talas om läckande beredare på en så pass ny värmepump.
När jag hör talas om något sådant blir jag alltid misstänksam, oavsett vilken bransch det gäller, det är inget specifikt för VVS-montörer och bör inte heller uppfattas så.
