Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 736 gånger)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 114
Byta värmepump
« skrivet: 17 november 2005, 22:16:48 »
Jag bor i ett hus som jag byggde -84, då instalerades en CTC Master 103 FVP, den har fungerat oklanderligt i 21 år så när som på ett byte av förångarbatteriet för ca. 7 år sedan. Nu tycker jag det kan vara dags att byta ut den.
Tittade först på Nibe Fighter 410P som jag förstår är direkt kompatibel med min gamla CTC. Men jag har börjat fundera mer och mer på att skippa den förvärmda tilluften p.g.a bl. annat problemet med skitiga kanaler och blåsljudet från tilluftsdonen.
Rent energimässigt borde det ju inte vara någon skillnad på att värma upp kall tilluft via ett batteri i pumpen mot att låta radiatorerna värma frisk luft som kommer in via ventiler över fönstren. Jag ska kanske tillägga att jag har vattenburen spetsvärme
via radiatorer i varje rum.
Den pump som i sådana fall skulle bli aktuell från Nibe är deras 310P, som ger all värme till radiatorkretsen + varmvattnet.
Vore tacksam för alla synpunkter på både iden om att plugga tilluftsdonen och valet av pump.
Roger
