Författare Ämne: Nu är det bra väder  (läst 1048 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
Nu är det bra väder
« skrivet: 13 januari 2013, 07:33:45 »
Alla värmepumpsnerdar får de temperaturer som krävs för att se hur anläggningen går och mår.
Just nu är det minus 10 och trots att tempen har varit kring -5 ett tag nu så är brinet fortfarande på 5+ större delen av körningarna. Bra COP! Just borrhålet är ju något man som blivande eller relativt nybliven VP-ägare funderar mycket kring.
Jag har jackat runt med kurvan en del. Och det har inte blivit ordentligt kallt igen sedan senaste ändring. Nu med -10 har jag 41 i framledning. Vid -5 är det 38. Vi får se hur det går. Termostaterna är aktiva den här gången. Men det ska ju inte spela någon roll i detta läget.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Nu är det bra väder
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 08:20:22 »
Körningen 39 minuter.
Framledningen från tanken efter körningen avslutats ligger över bör i 22 minuter. Då är merparten av energin i tanken slut och det tar ca 40 minuter innan nästa start. Vid nästa start har framledning och retur i det närmsta mötts med avseende på temperatur.
När körningen avslutas är returvärdet samma som börvärdet.
I takt med att framledningen ökar med sjunkande ute-temperatur ser man hur värmepumpen spenderar en större andel tid ovanför bör-strecket. 16 minuter under och 23 minuter över.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 08:23:15 »
Integralen startar kompressorn vid -50 men fortsätter ner till -78 innan den börjar räkna upp igen.
På toppen, ett tag efter avslutad köring, vänder integralen på +79
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 09:53:15 »
Inkommande luft FTX 15 grader ute -10
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013, 10:20:07 »
Här är det lika stabilt - Utetempen  har varierat mellan -14,5 och -13,9 de senaste 12 timmarna.
Framledningen snittar på 52 grader och eltilskottet på 2,0kW.
VP'n har gått konstant och frostat av 4 gånger i totalt 12 minuter och 41 sekunder. Uteffekten har snittat på  5,2kW med ett COP på 1,9. Givetvis med avfrostingarna inräknade...
Under de senaste 12 timmarna har jag köpt 75,6kWh el.
Inget läge för några experiment eller andra justeringar.
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 10:25:29 av purjo__ »
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013, 11:20:02 »
när 11h och 16m gått av dygnet har VP gått 4.15h
tillverkat 85,6kWh
förbrukat 20,2kWh
stillastånd 63W
snittbehov 7,7kW
