Vilken typ av ventil du har, är det en in- och utgående axel på den som den här på bilden?http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg499274#msg499274 Så behöver du inte montera ner för att byta insatts eller O-ringar det kan man göra på plats.Men det är kanske lika bra att byta ut hela ventilen till en vridande typ som går med motor tillbåda håll. http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdfdet finns möjligheter att lura pumpen att tro att det är så varmt ute att den behöver inte värma huset samtitigt tvinga ventilen till VV-läge.
Okej.Vad skulle hända om jag tar bort motorn, och trycker in pinnen i växelventilen, och att sedan pannan skulle vilja göra värmevatten (till radiatorerna)?Om jag alltså skulle strunta i att lura utegivaren.
