Författare Ämne: Brinetemp  (läst 7932 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
Brinetemp
« skrivet: 17 november 2005, 21:26:20 »
Hur ligger ni till i temp in ?
På min Nine 1230 pump går det in +5 grader och ut +1 grad.
C.pumpen går på max på kalla sidan
-3 grader ute nu ...
   (Blekinge)  *vinkar*
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Brinetemp
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 22:54:03 »
5,0 in
0,8 ut
-2,1 ute
Småland
Alltid aktuella siffror om du följer länken nedan
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 23:25:30 »
Vilken pump kör du ???
Bit
Vilken länk tänker du på ?
« Senast ändrad: 17 november 2005, 23:33:35 av THX »
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
SV: Brinetemp
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 00:45:57 »
Ute -1
Pumpen igång 5.5 h, med 1 styck 35 min långt avbrott:
KB in 4,5 .. med Claes Ohlsson termometer
KB in 6,5 med rickards logger
Men vilka instrument visar mest riktiga värden?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Brinetemp
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 06:53:10 »
ute -5
Brine in +2
         ut -2
c.pumpen max på brine
Timrå strax norr om Sundsvall
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Brinetemp
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 08:04:10 »
KB-in +6
Kb-ut +2
Ute -5
Skaraborg
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
SV: Brinetemp
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 08:47:49 »
Bit
Titta i min signatur  :,v( så får du svaren på dina frågor. Tre-fyra rader ↓
« Senast ändrad: 18 november 2005, 08:53:54 av Bit »
  • Antal inlägg: 26649
SV: Brinetemp
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 10:52:57 »
Ute -1
En utanpåliggande termometer har alltid en viss felvisning (den visar på brinen lite för varmt och på VB-kretsen lite för kallt), men med bra anliggning och bra isolering bör felvisningen vara mindre än 1.5 grader. Jag såg att mina KB-givare började visa ca 0.5-1 grad kallare när jag applicerade kontaktpasta mellan givare och rör, loggergivare med kontaktpasta och bra isolerade skall visa mindre än 1 grad fel. Själva givarna har en felvisning (om de är felfria) på max 0.5 grader. I detta fall tror jag mer på loggern än på classes digitala, den borde visa varmare, då du rimligen inte får lika bra anliggning med deras givare. (den är väl helt rund i sin form)
Osvuret är dock bäst.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Brinetemp
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 14:45:30 »
KB-in +5
Kb-ut +2
Ute -7, när jag kollade igår kväll den 17/11
Frösön / Jämtland
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #9 skrivet: 18 november 2005, 15:10:25 »
Som Rickard sa utan kontaktpasta får man helt fel värden. Min brine blev också mycket kallare med kontaktpasta, trots att jag innan hade seröst med isolering kring givarna..
Temp då....
Minimi temp ca  +3 in och -1 ut. Vid kortare driftcykel och temp kring +-0 ligger tempen på mellan  4 och 5oC in... men vid +-0 ute går ju inte maskinen speciellt mycket....
4 graders tempdiff uppnås med famledning kring 35 grader då kramar pumpen ur fint med värme ur borran....   upptagen effekt ca 1650 watt inkl pumpar... avgiven effekt enligt effektdiagram 8,5 kw. Verklig COP vid +-0 ute långt över 5, det är gött de  8)
Jämtland.. kallhål väster om Frösön.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #10 skrivet: 20 november 2005, 01:16:53 »
Flera med 1230 här !
Har +5 in men bara 0-4-0.9 ut
Köld.b går max!
-2 grader ute..
Verka som 1230 suger satan ...
Vad säger ni 1230 ägare...
Ser ert också ut så ?
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
SV: Brinetemp
« Svar #11 skrivet: 20 november 2005, 08:49:47 »
   kb in 3º   [/img] nu på morgonen 05 11 20  KL 8 :30
« Senast ändrad: 21 november 2005, 09:27:33 av roman »
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
SV: Brinetemp
« Svar #12 skrivet: 20 november 2005, 22:51:46 »
Kontaktpaste..
Har Du något bra handelsnamn på kontaktpastan ? Inköpsställe - Borde den finnas i rör/värme affärer eller ?
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Brinetemp
« Svar #13 skrivet: 21 november 2005, 07:34:03 »
Jag har haft min VP igång i snart ett år och kan här presentera hur köldbärartemperaturen förändrats med tiden:
1 dec 2004: KBF 3 och KBR 0
27 dec 2004: KBF 0 och KBR -3
11 okt 2005: KBF 5 och KBR 1
21 nov 2005: KBF 1 och KBR -2 (kontrollerat idag med -13 grader ute).
Man kan alltså se att jag ganska snart efter installationen (en månad) gick in på O grader fram.
Sommaren bjöd på viss återladdning men det behövdes inte många kallare dagar för att hamna på 1/-2 där jag är nu.
Så det ska ju bli intressant att se vart detta tar vägen. De flesta man läser om på detta forum ser ju ut att ha typ +20 grader i sin köldbärarkrets. Så med mina värden lär väl jag hamna på den absoluta nollpunkten (-273 grader va?) redan innan jul........................ :)
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
SV: Brinetemp
« Svar #14 skrivet: 21 november 2005, 09:20:45 »
Rippe,
Hur djupt är hålet eller hur lång är markslingan?
