Författare Ämne: Hur kallt går era värmepumpar utan eltillsats?  (läst 3445 gånger)
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 10 januari 2013, 21:58:35 »
Hej tänkte att det kan vara intressant och höra hur era system går.
För att kunna få en rättviss bild så är uppvärmningsyta, byggnadsår, värmesystem, framledning vid ex 0 grader, inne temperatur.
Själv värms 129kvm med radiatorer som är både nya och gamla upp huset från 1959 till 22.2 grader. Värmepumpen kan utan eltillsats värma huset ner till -8 grader. Men fortsätter att ge värme ner till - 15 grader. Framledning vid 0 grader ligger på i snitt 38,5 grader.
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2126
  • Lär mig vartefter...
SV: Hur kallt går era värmepumpar utan eltillsats?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 23:28:10 »
Vad menar du med "utan eltillsats"? Att elpatronen aldrig är igång eller att shunten aldrig öppnar mot övre tanken?
Om vi duschar i följd alla tre så hinner inte VPn med att höja temperaturen i övre tanken utan då måste elpatronen hjälpa till.
Västerbottensgård 220 kvm, byggd 1860-talet, totalrenoverad ca 1990, radiatorer från 1990 plus vattenburen golvvärme i hallen och badrummet. Framledning vid 0 grader ute ca 44 grader, huskurva 52 (nyss sänkt från 54), min utetemp -10, innetemp 21,0. Elpatronen börjar hjälpa till vid ca -2.
När jag kollar i mitt lilla excelark, som jag gjort för att förstå huskurvorna, får jag det till att din huskurva motsvarar kurva 47 med 0 justering och innetemp 20, och då har du ungefär samma framledning vid -8 som jag har vid -2 med mina inställningar, och det stämmer med att din pump kan gå till -15 medan min stannar vid -10 (för hög VPin).
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 04:28:17 »
Vatten för att duscha ingå inte i uppvärmningsenergin så det är ok.  tummenupp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 14:23:40 »
.. fast det går inte att skilja på det i EcoEl:s inbyggda statistik
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2013, 18:38:25 »
Runt -2 klarar min 107a men blir det kallare så orkar den inte med att hålla framledningen, skulle haft en större pump tyvärr!
Men istället får jag elda som en tok,  8)
Aktuell driftsinfo just nu:
Ute = -2
Rum = 22,5
Panna = 35(50)
Framledning = 35(37)
Panna nedre = 39(55)
Hetgas = 80
För att få bättre COP(slippa 55-körningarna) köpte jag nya styrningen till min gamla pump från 2007
Vad är normal hetgastemp?
En annan intressant sak är att jag haft tillsatselen avstängd sedan oktober 2010. En konsekvens av detta är att kompressorn haft väldigt långa körningar stundtals. Dock har den fungerat felfritt sedan september 2007.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2013, 19:33:38 »
Nu har vi en rätt så stor pump, men vid - 17 grader två dagar i rad och 5 personer som duschar så har elpatronen aldrig hoppat in och stöttat. På 900 timmar driftstid har vi 21 timmar vv.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2013, 19:48:33 »
Trevligt med bergvärme, det hade passat så mycket bättre i vårt hus.
Dock är det främst CTC`s luftvatten pumpar som är av intresse i denna tråd om jag inte är ute och cyklar.
Hus byggt 1973
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2013, 20:47:06 »
Sorry!! Jag missade det.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2602
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2013, 13:26:35 »
+-0 är gränsen...
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2013, 13:40:09 »
230 + 40 kvm garage från 1968 värms till 21 grader och framledning är 29 vid 0 ute vet inte till hur kalt vi klarar oss med bara pumpen har nyligen till ägsisolerat och bytt fönster men innan vi gjorde detta så klarade vi oss till -8
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 268
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2013, 13:47:31 »
Har haft -16grader i något dygn, utan att VP behöft elpatronstöttning.
Eldar även i en contura braskamin. Den hjälper också till.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 4.7m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2013, 14:01:22 »
Om diskussionen ska gälla luft/vatten kanske rubriken på tråden skulle ändras? Och om det specifikt rör CTC kanske det skulle stå också?
... och det var väl det som var tänkt?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2013, 15:29:19 »
Jag kan köra utan elpatron ner till -5º och hålla 20º i huset, sedan måste jag ta hjälp av elpatronen, främst för att jag behöver lite högre framledningstemp, än vad pumpen klarar.
Vid -5º ute, går pumpen runt 22 timmar/dygn, och skulle nog klara några minusgrader till, med lite saftigare radiatorer.
erp
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2013, 07:15:43 »
Trodde så klart att det räckte med att posten tråden under tavlan CTC var tillräckligt...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2013, 08:49:46 »
Man tycker ju att det skulle räcka, men uppenbarligen gjorde det inte det... ::)
