Författare Ämne: Idag behövdes spetsvärme(-2 Grader) Eco air105/Eco logic  (läst 2993 gånger)
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 17 november 2005, 21:11:43 »
Idag slog spetsvärmen till på pannan! Hade nog förväntat mig att den skulle ha klarat sig någon grad lägre utan spets. Den önskade temperaturen på returen var 35 grader men den orkade bara ge 34 grader och efter 3 h slog den över till att styra på framledningen samt starta elpatronen i pannan.
Är detta normalt??
Tycker även att  tempgivaren inte visar riktigt rätt,  2 st oberoende tempmätare i huset samt i bilen visar -2 men Eco logics givare visar 0 grader.
Huset är på ca 107 kvm boyta  samt 60 kvm biarea, Pannan är en Nibe city VX 13 med Eco air 105/Eco logic.
Mina inställningar är:
Framledning temp(-15 grader)   44 grader
Shunt stängd                              15 grader
Korr Diff system                           7 grader
Rumsgivare                               21 grader
När slår er spetsvärme till??
Vilken hastighet har ni cirkpumpen??
Mvh Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
SV: Idag behövdes spetsvärme(-2 Grader) Eco air105/Eco logic
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 22:33:07 »
min slår till vid -4 grader. värmer 115 kvm inne + 35 i förråd.
kör cirk pumpen på 3:an då jag har enrörssytem
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 23:49:38 »
Min spetsvärme slår till vid -2 till -5 grader, lite beroende på hur mycket varmvatten som förbrukas samtidigt.
Kalkylen från CTC sa -3 grader, så det stämmer rätt så bra.
Ett tips kan vara att ändra värdet SHUNT FÖRDRÖJD till maximala 240 minuter. Dvs. Värmepumpen försöker i 4 timmar innan den tar till elvärmen. Vet inte om denna inställning bara finns i EcoEl eller om den även finns i EcoLogic.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 22:28:35 »
FredrikO!
Ett ECO EL-styr fungerar lite annorlunda än hur ECO LOGIC-styret gör, i din anläggning finns det parametrar att ställa som enbart berör elpannan samt VVB:n. Dessa parametrar finns inte i ECO LOGIC då denna styrbox jobbar mot en yttre värmekälla, dvs. vanligtvis en kombipanna eller elpanna. När ECO LOGIC känner av att nu klarar inte ECO AIR av att leverera nog med värme till huset själv så ber den, den yttre värmekällan komma med och hjälpa till med uppvärmningen och då kommer denna pannas egna styr att sköta pannan och ECO LOGIC-styret övergår till att styra på framledningen istället för som tidigare på returledningen, dvs. styra shuntmotorn så att rätt framledningstemp erhålles.
Oj! Det blev nog lite rörigt det här men jag hoppas du fattar vad jag menar i alla fall. :)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 10:17:18 »
Solklart Grolim  :)
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2006, 14:05:17 »
Nu har jag kopplat in värmen till min nya tillbyggnad på ca 26 kvm där jag har monterat 4 st sektionsradiatorer av den "gamla typen". Jag uppskattar att varje radiator rymmer ca 20 liter, så det blir ca 80-100 liter vatten totalt till som skall värmas upp.
Jag har noterat att spetsvärmen går till redan vid 0 grader nu mot  -2 som det var innan. Vid 0 grader ute orkar pumpen ge 33 grader på framledningen  och 31 grader på returen med läge 3 på cirkpumpen. Om jag ändrar cirkpumpen till läge 2 så får jag 34 grader på framledning och 30 på retur. Inomhustemperaturen är satt till 21 grader. Börläget på returen brukar ligga vid 33-35 grader vilket den inte orkar upp till och då slår spetsvärmen till efter 3 h.
Ecoair 105 ger väl ungefär 4,8 kW vid 0 grader och det räcker tydligen inte för att värma huset  vid den utetemperaturen.Jag pratade med en CTC montör om att byta upp mig mot en Ecoair 107, men han trodde inte att jag skulle vinna något på detta trots att mer spetsvärme går åt.  Ecoair 105 drar mindre under resten av året när inte spetsvärme behövs sa han.
Synpunkter på detta önskas !!
/Hasse
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 16:38:22 »
I den kalkyl jag fick från CTC var det precis så, dvs. att EcoAir 5,9 var lite effektivare än 7,9 vid högre temperaturer, så kalkylen mellan de 2 pumparna blev samma över 1 år.
Det gjorde att jag valde den mindre och fick en mindre investeringskostnad, men det är klart att när elpatronen behöver hjälpa till vid -4 grader istället för vid -8 känns det lite surt.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2006, 17:55:09 »
jag fick samma svar som fredrikO, min spets går till vid -3.--4 beroende på blåst, VV tappning med mera. Är nöjd ändå då jag sparat 45% mot förut  :D
