Författare Ämne: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?  (läst 1109 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2313
  • Lär mig vartefter...
« skrivet: 09 januari 2013, 23:56:08 »
Jag noterade ett intressant fenomen under mellandagarna. Temperaturen råkade lägga sig still på exakt min brytpunkt för VP-drift, alltså "Min utetemp" som det heter i inställningarna.
VPn stannade, laddpumpen fortsatte gå, och då steg temperaturen ute i VPn, "Ute VP", efter bara några minuter så VPn försökte starta men stoppades av startfördröjningen. När den startade sjönk temperaturen i "Ute VP" en grad och vips så stannade VPn igen, "kompressor spärrad". Sådär höll det på tills jag helt sonika höjde Min utetemp 2 grader.
Det vore väl vettigare att även styrningen mot "Min utetemp" hade något slags fördröjning, ungefär som shuntens fördröjning eller startfördröjningen, så att inte VPn stoppas direkt när Min utetemp nås, utan att den då kan gå i ytterligare 30 min eller nåt man själv ställer in (men att om det sjunker ytterligare en grad så är det tvärstopp).
Nån annan med liknande erfarenheter?
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
SV: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 13:44:22 »
Sitter utegivaren i VP'n? Kan man inte skarva kabeln och flytta den till nåt bättre ställe?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 17:42:32 »
Jag hade liknande fenomen med min vp. Men jag har bara en utegivare och den satt ca en meter från vp och ganska lågt. När vp gick så blåste den kyla på givaren. Skit störigt. Så min ute givare gick upp och ner i samband med vp gick och inte gick. Jag flyttade bort den några meter och satte den 2.5 meter upp på väggen. Nu visar den "rätt" alltid. Men du har ju två utegivare. Vet inte varför dom använder det egentligen. Så du får kolla upp vilken av dem som styr vad innan du flyttar den.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 17:45:25 »
Det finns två utegivare. Dels den vanliga som styr framledningen och sen en som är placerad inne i VPn nånstans, som styr om VPn ska gå eller ej.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2013, 18:55:23 »
Utegivaren i pumpen är placerad i botten, man kan se den sticka ner undertill. I varje fall är det  så på min.
erp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2013, 20:56:07 »
Japp! Nu hittade jag den.
Det går kanske inte att hitta så mycket bättre placering, men det förklarar varför det blir som det blir och temperaturen kan skilja en grad mellan vanliga utegivaren (på husväggen, 3 m upp) och VP-tempgivaren.
