Författare Ämne: Placering IVT PremiumLine A Plus  (läst 1123 gånger)
Jimmie K
« skrivet: 09 januari 2013, 12:16:50 »
Är i planeringsstadiet av utbyte av värmesystem. Pumpen som skall installeras är en IVT PremiumLine A Plus.
Denna pump är ju väldigt hög (660x960x1590) & skall placeras min. 500mm ifrån vägg.
Eftersom den nu är såpass stor så vill jag ju inte skymma utsikten ifrån fönsterna med detta åbäke.
Tanken är då att jag skulle placera den ca. 10m framför huset där jag dessutom har en brunn som jag kan utnyttja till att dra ner dränneringen.
Frågan är då.... Kan pumpen stå "mitt ute i det fria" vid snöfall & dylikt?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
SV: Placering IVT PremiumLine A Plus
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 14:29:31 »
Det borde nog inte vara några som helst problem.
Skyddad från "takras" om inte annat  ^-^
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 14:41:00 »
Inga problem alls. Se till bara, att isolera ordentligt rören. Har själv ca 20m mellan pumpen och pannan och rören går över oisolerad vind. Där tyckte jag inte, att det räckte med rörfirmans snåla rörisoleringar, utan jag packade in det hela i extra ull.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Jimmie K
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 16:15:19 »
Detta låter ju kanon.
Rören kommer att gå i kulvert under mark & rakt in i källaren/pannrummet.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2013, 08:46:40 »
Jag byggde en kulvert i somras till min beggade Optima bestående av två 4 tums avloppsrör som jag lade isolerad PEX-slang i. Fyllde med grus runt avloppsrören och på sidorna och ovanpå kompletterade jag med 5 cm frigolit.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
