Författare Ämne: Vp-effekt? Hjälp!  (läst 986 gånger)
Utloggad Driller
Vp-effekt? Hjälp!
« skrivet: 17 november 2005, 18:24:37 »
Hjärtligt tack - Rickard och Bertil m.fl. för detta fantastiska forum! Synd att jag inte hittade det förut!
Jag blir mycket tacksam för hjälp med svar på min fråga.
Frågan är: Vilken effekt bör den värmepump ha som jag snart skall beställa??
Underlag: Nybyggd villa mellan Stockholm och Norrtälje - boyta 150 m2 - ett plan - platta på 30 cm isolering - vattenburen golvvärme - stora fönster - två personer - ej bubbelbadkar - sparsamma med varmvatten. I huset finns en kraftig braskamin för reservvärme vid elavbrott.
Fristående garage: 60 m2 byggyta - skapligt isolerat, 135 mm i väggarna. Vp placeras i garaget för bullrets skull. Kulvert ca 13 meter till bostadshuset. Golvvärmeslingor i garaget (mest på kul) - 10 cm isolering - räcker med 5-10 grader varmt i garaget när det är kallt ute.
Borrhål: 2 x 90 meter, effektivt ca 2 x 85 meter. Avstånd mellan borrhäl ca 20 m Avstånd från borrhål till garagevägg nära vp är 4 m och 20 m. Borrhålsdia 115 mm. Bergtäckning (jordlager) 1 - 1,5 m.
Driller
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vp-effekt? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 19:12:10 »
Tycker att en maskin på ca: 7kw lämpar sig till både huset och borrhålen. I kulverten se till att lägga rör för framtida frikyla även om du inte sätter in det idag. Fabrikat välj ett av de stora det viktiga är ne bra lokal representant som kan serva. Med din troliga framtida varmvattenförbrukning så klarar du dig med en inbyggd beredare.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 23:00:57 »
Om man räknar 40w per meter effektivt borrdjup får du inte ut mer än 7 kw. Om du har möjlighet kan du då lägga lite extra markslinga på 50-100m så kan du sätta in en 8kWh:are istället. Du kommer aldrig ångra en något överdimensionerad pump, prisskillnaden är bara några tusenlappar, och då slipper du dyrt eltillskott när kylan kommer.
Eller så kan du koppla en frånluftsmodul till pumpen, typ FLM30 från Nibe som kostar ca 10 000kr. Thermia har en också. Då skulle kanske t.om en 6kw räcka om du eldar lite i spisen när det blir 15-20 minus ute. Aggregatet suger då ut den varma inneluften och förladdar KB-slingan med denna. Så får du bra ventilation också.
Köper du av en installatör har dom dimensioneringsprogram som räknar ut storleken du behöver, fast ibland tar dom en mindre storlek för att offerten skall bli billigare, och då får du betala direktel på vintern.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 26889
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 23:36:54 »
Enligt min kalkyl så bör en 7kW värmepump räcka till. (67 kWh/år i tillskott)
Borran räcker till mer än väl för det effektuttag du kommer att ha.
Bifogar kalkylen.
