Författare Ämne: värmepump som går hela tiden  (läst 5960 gånger)
christofer
« skrivet: 07 januari 2013, 20:35:51 »
Min värmepump går hela tiden och eltillskottet går in ganska ofta.
Någon som vet vad deta kan bero på?
Bor nere i skåne och där är ju lite mildare vintrar.
Tack för hjälpen
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 20:43:37 »
det första antagande man får lov att göra är att maskinen är dimensionerad så att den med hjälp av kompressor bara täcker ner till den ute-temp som råder då tillskott krävs.
Om du har haft maskinen en längre tid och detta är ett beteende som uppstått först på senare tid så finns det så klart stor anledning att kontrollera anledningen.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 20:44:51 »
Tack för hjälpen
Vilken maskin har du?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
christofer
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 20:54:59 »
Optima 400 har jag.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 21:17:12 »
Hur stort hus, ålder etc? Har den alltid gjort så här?
Går den konstant när det är både +5°C och -5°C?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
christofer
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 21:30:18 »
160 m2 och huset är 38 årgammalt.
Nej den har inte alltid gjort så, men den har gjort det typ en månad nu.
Den gör det hela tiden oavsett hur många grader det är.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 22:11:24 »
Ok, då är det nåt fel. Om VP går konstant när det är ett flera plusgrader ute så ger den inte den effekten den ska. Kan du mäta  :dt: över pumpen, alltså skillnaden mellan vattnet in och ut?
Den gjorde alltså inte så här förra vintern?
Vad sitter den på för panna?
En fundering är iofs att det låter som en väldigt liten pump till det stora huset med tanke på husets ålder. Är du säker på att det är en 400?
/Marcus
christofer
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 20:41:00 »
Jag inte så teknisk om man säger som så, så det där med att mäta vattnet in och ut har jag ingenaning om hur man gör.
Pannan vet jag inte heller vad det är, fick den till när vi fick värmepumpen.
Pumpen är en 400, det står där på den iallafall.
Vad ska man ha för pump till mitt hus då, alltså modell?
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2013, 20:44:06 »
Hej Christofer,
det var ju då en liten rakare till VP för ett 160m² hus från mitten av 70talet. Jag byggde då och vet, att väggisoleringen var vanligtvis inte mer än 75mm, om ens det. Tvåglasfönster var standard. Själv såg jag till, att ha 95mm + tilläggsisolering mellan fasad och vägg plus treglas. Och med byggkvaliteten var det litet si och så på den tiden.
Du måste komma med mer data!
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2013, 20:45:43 »
Styrs din VP med en utegivare?
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2013, 20:47:57 »
Antagligen två nummer större.
Hur gammal är pumpen och vad har du för styrsystem? Du har väl papper på allt?
Utloggad GDS-Jan
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 21:00:10 »
Det var väl inte ett seriöst svar när han säger att pumpen inte gjort så innan?
Eller menar du att huset har blivit kallare?
  • Antal inlägg: 465
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2013, 22:10:51 »
Problemet är att vi inte vet om christofer flyttade in i maj och det var inte förrän i december som VP började gå kontinuerligt. Så det är ju möjligt att pumpen inte gjort så innan...  ;)
Oavsett har vi iaf i min del av Skåne haft 5-8 plusgrader på dagarna senaste veckan så även en liten 400 skulle hinna jaga ikapp.
Men min fråga kvarstår, gjorde pumpen likadant förra vintern?
Christofer, det går två vattenrör mellan pannan och Optiman, det ena något varmare än det andra. Temperaturskillnaden mellan dessa är intressant, när VP går och fläkten snurrar, och även deras exakta temperatur. Jag använder en http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/2-kanals-termometer-p48183 för att mäta temperaturskillnaden.
Snurrar fläkten på pumpen?
/Marcus
christofer
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2013, 19:34:47 »
Pumpen gjorde inte så här förra vintern, det ska finnas en utegivare.
Pumpen är sen 2002.
Fläkten snurrar på pumpen.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2013, 20:35:55 »
Då är det bara att mäta temperaturen på rören. Är de lika varma ger VP ingen effekt, en normal temperaturskillnad vid några plusgrader ute är 5-7°C. Nu vet vi ju inte hur din lösning ser ut eftersom vi inte vet vilken modell på panna det är, så den exakta siffran är svår att förutspå.
Mät gärna under isoleringen, det blir bättre precision då.
/Marcus
