Författare Ämne: VP:n värmer borrhålet!  (läst 872 gånger)
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 07 januari 2013, 07:40:56 »
Har upptäkt att min IVT Greenline värmer borrhålet då den slagit ifrån.
Efter frånslaget så stiger temperaturen till borrhålet upp till 10 grader.
Och efter någon minut börjar temperaturen in från hålet stiga.Inte lika
mycket men en hel del.Så då pumpen startar så brukar det vara 5 plusgrader
på ingående som sedan sjunker till mellan en till två grader plus under drift.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: VP:n värmer borrhålet!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 07:50:15 »
Cirkulationspumpen som pumpar runt vätska i borrhålet stoppas när värmepumpen inte går och då förs ingen värme/kyla över till borrhålet.  Det du ser är att rören/vätskan i värmepumpen långsamt värms upp av omgivningstemperaturen eftersom det inte är någon cirkulation.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 10:24:55 »
Men om man lyssnar på rören och känner på pumpen
så förefaller den att vara igång även då VP:n slagit ifrån.
Men kanske misstar mej? Kan vara vanliga cirk.pumpen
till radiatorerna som stör???
Men ska kolla tempen på rören precis där dom lämnar
väggen ut.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 11:31:09 »
Det är Cp:n på varma sidan du hör, om det vore Kb pumpen  så skulle givarna Kb in och Kb ut visa samma
temperatur efter några minuter om dom visar rätt.
AirPatrol
