Författare Ämne: Lokalisera slangar i mark  (läst 1125 gånger)
rickardmoll
« skrivet: 06 januari 2013, 16:50:06 »
Vi ska eventuellt bygga ut vårat hus men vat inte exakt var de gamla ägarna har lagt slangen för mark/jordvärmen. Vet ngn hur man kan lokalisera var de ligger? Kan man använda ngt typ av instrument?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11793
    • Min värmepumps-blog
SV: Lokalisera slangar i mark
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 10:23:15 »
När det är barmark och hyfsat värmebehov så kanske man kan se dom med en värmekamera?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Värmefotografen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 14:44:54 »
Jo, det kan vara möjligt, men är nog rätt svårt. Jag har ett företag som värmefotograferar, och det kan vara svårt att även se golvvärmerör om de ligger djupt i betongen. Men som du fått tips om så gäller det att hitta en tidpunkt när det är barmark och värmebehovet är stort. Då får man stänga av markvärmen i något dygn, kanske två så att marken blir jämnvarm, och sedan köra på för fullt, och hålla koll med en värmekamera. Det är transientförloppet som man kan hoppas hitta. Jag är osäker på hur fort "kylan" sprider sig till ytan om ens någon gång. Gå in på http://www.varmefotoivast.se/termografering-hur-gar-det-till så får du lite mer. Ligger huset nära göteborg så...
Inloggad purjo__
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 15:02:18 »
Alternativt nåt sånt här:
http://www.bewag.se/product23-159.html med tillhörande rörsond.
Eller sån här:
http://www.hamafo.se/produkter.asp?kategori=15&prod=69
Det borde finnas firmor som hyr ut utrustningen och/eller kommer ut och märker upp ledningarna? Nån större VVS-firma eller kommunens gatuavdelning kanske har sån utrustning?
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 15:58:30 »
Eller också kollar du om det finns gamla satellitfoton från den tiden det grävdes, brukar synas i växtligheten efteråt någon månad, jag kan  kolla i Google Earth var våra slingor ligger och även grävning för el mm fast det gäller att ha tur tidsmässigt... 8)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
