Författare Ämne: Nibe 1225 vb cirkultionspumpen går alltid, även vid avstängd värmeproduktion.  (läst 3822 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Cirklationspumpen för vb går även när jag stängt av värmeproduktionen och bara gör vv. Det ska den väl inte göra? Har provat fabriksåterställa pumpen utan framgång. När man slår igång pumpen (med värmeprod. av) går det ett par sekunder och sedan klickar det till i relät för cirkpumpen och den går igång. Kan det vara styrkortet? Har ni andra tips eller är det bara ringa service?
Mvh Mattias
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
  • Antal inlägg: 5435
Cirkpumpen måste väl gå även när VP gör VV, hur ska annars det varma vattnet komma från kompressorn till VVB. Det som händer är väl att växeventilen ändrar flödesriktningen så att varmvattnet inte går ut till elementen utan till VVB.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jo visst, men vbpumpen går även när den varken gör vv eller värme. Jag tror att vbpumpen ska starta samtidigt som växelventilen slår om till vvb.
  • Antal inlägg: 20537
Om du ställer den i sommarläge så ska cirkpumpen stanna, men i vår och höstläge samt vinterläge så går cirkpumpen kontinuerligt även då kompessorn står. Detta för att den ska kunna räkna gradminuter.
Men går VB-CP då den är i sommarläge (lampan för radiatorer är släckt) så är nått fel.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jo, den går trots att "radiatorlampan" är släckt... Blir till att ringa då.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jag har skruvat lite i pumpen för att felsöka. På styrkort/centralenheten finns 3 kontakter. Två uppe och en nästan längst ned. Kontakterna uppe är ingångar från sensorerna (och 12V in?) och den nere är anslutningar till reläkortet.
Under manella inställningar i servicemenyn kan jag slå av och på både cp-vb och vxl-ventil. Det borde betyda att styrkortet KAN kommunicera med relät för cp-vb.
När jag ändrar till sommarläge = radiatorsymbolen av och kollar gradminuterna så är de +0, dvs ingen värmeproduktion, cp-vb går och vxl-ventilen är ställd på vb.
Slutsats just nu: bug/fel i styrkortet.
Kom igen och hjälp mig spåna vidare. Länk till manual med elschema http://www.rorjour.se/nibe/1225.pdf om någon kan och vill läsa.
hej så länge
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Har Nibe inte automatisk sommarurkoppling efter utomhus temperatur som Bosch och IVT har
som man kan ändra så att det passar för varje hus och klimatzon ?
Nu är det inte någon direkt sommar värme så min CP går kontinuerligt.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Det finns på andra nibepumpar, dock ej på min.
Jag har en nibe 1225-8 från 2007
Fler upptäckter:
Under ca 30 sek efter att jag slagit på strömmen fungerar det att växla mellan enbart vv (cp-vb av och vxl-ventil=vv) och vb-vv (cp-vb på).  Där efter går cp-vb oavsett vad jag väljer för läge på panelen.
  • Antal inlägg: 3372
Fler upptäckter:
hm..nu har jag manualen till hands, följer du verkligen instruktionen för att byta läge? På min 1225-8(köpt 2008) så är det enkelt att ställa sommarläge, dvs enbart varmvatten, med funktionstangenten "Driftläge". Två knapptryckningar så är man där. VB-CP ska då bara gå när VP gör VV.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jo jag vet hur man ställer olika driftlägen. Jag kan ställa driftläge med önskat resultat i ca 30 s efter det jag slagit på strömmen, dvs VB-CP stannar och växelventilen ställer sig i läge för vv-produktion om jag väljer det (två tryck på "driftläge"). Problemet är att efter ca 30s startar VB-CP och vxl-ventilen öppnar för värmeproduktion. Symbolen för värmeprod (radiatorsymbolen) förblir släckt och pumpen räknar inga gradminuter.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
Min VP är inställd för kontinuerlig drift. Jag har vattenburen golvvärme. Det bör betyda att pumpen går jämt. Vet ej om det är bra eller dåligt? Speciellt på sommaren känns det onödigt?
  • Antal inlägg: 15764
Kan det inte bero på att det är minus grader ute  på 1245 går alltid cp vid minusgrader även om vp står i endast vv produktion (tror jag kommer inte ihåg riktigt men hade lite strul för nått år sen).
Om man ställer cp i auto läge så ska den stoppa vid sommarläge.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Har ringt nibes lokala servicefirma och beskrivit mitt problem. Firman ringde i sin tur till nibe, som tror att det nog är styrkortet som är problemet, eftersom pumparna och växelventilen går att styra i manuellt läge. Har beställt ett nytt styrkort för 1600 + moms.
Om det inte är det som är felet får jag väl kränga det på tradera...
Hade dom(Nibe) någon förklaring till varför styrkortet kan pajat?
Och i så fall vad man ska göra för att undvika att det blir fel på styrkortet?
Och till sist vad har dom gjort för att undvika det händer i senare tillverkning?
2014 9,05 MWh
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Servicekillen hade som jag förstod det inte stött på det i någon omfattning om alls. Elektronik som falerar efter 5-6 år är väl tyvärr inget ovanligt (vitvaror tv datorer osv.) Därmed inte sagt att det är acceptabelt...
