Författare Ämne: Misstänker fel på utegivaren...  (läst 739 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 02 januari 2013, 12:14:08 »
Misstänker att utegivaren har fått fnatt  :'(
VP:n visar inte samma temp ute som mina termometrar.
Har ställt ut två vanliga termometrar på ung samma ställe som givaren till VP:n sitter för att kontrollera.
Om det skulle visa sig att givaren till VP:n visar helt galet är det då bara givaren som spökar eller kan det vara nåt annat som spökar i pannan, typ nåt som läser signalen från givaren eller liknande  Sc:,h
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
SV: Misstänker fel på utegivaren...
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2013, 12:44:35 »
Har nu hittat felet  tummenupp
Felet satt i utegivaren, men inte på VP:n utan på termometern som jag vann i höstas  ::)
Tänks så många ggr jag har trott den är + °C ute då det egentligen har varit - °C  *roflmao* *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
