Besök oss idag
Författare Ämne: LÃ¥st REGO637  (läst 2204 gÃ¥nger)
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
LÃ¥st REGO637
« skrivet: 02 januari 2013, 11:17:22 »
Har en IVT GreenLine HT 6 Plus, med REGO637.
Vrider jag på "ratten" så tänder displayen upp, händer inget då jag trycker på manöverknapparna.
Kollade om det var "glappt" mellan display och manöverkort, hittade inget synligt fel där.
Om något behövs bytas, var handlar man delar smidigast och billigast?
/Stuart
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: LÃ¥st REGO637
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2013, 20:25:02 »
läste här på forumet om någon som bytat ratt 39:- på elfa. Förmodar att du redan provat att bryta strömmen helt till pumpen en stund och "startat om"?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Volvo245GLT
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: LÃ¥st REGO637
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 21:57:10 »
Farnell, RS Components, Electrokit, Elfa..  :)
Komponenter som brukar säga upp sig är främst elektolytkondingar, så misstänk dessa först och främst om det inte skulle vara fel på något reglage som sagt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
SV: LÃ¥st REGO637
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 14:33:50 »
Så här ser det ut, manöverknappar är en tunn tejpad "film".
Vrider man på ratten, så tänder displayen upp. Vid tryck på manöver-knapparna, så händer inget.
Jag har gjort strömlöst ett flertal gånger, även under längre tid.
Mvh
Sture
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 304
SV: LÃ¥st REGO637
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 16:02:52 »
Jag har en dylik Rego som glappar och gör vad den vill. Men jag har inte gjort nÃ¥got ännu. Däför har jag sparat info. Det gÃ¥r jag har lite anteckningar. Kolla följande först. Det finns flera trÃ¥dar om detta och hur man ordnar. Dessvärre hittar jag dem inte.  En heter" Menyn i min greenline C7 hoppar över rader när jag vrider pÃ¥ ratten" 29/1 2011 00.25.34 Per Lu
Den andra "Laga eller byta rego manöverpanel" 11-11-02  Lilienberg.
Någon hade angett 3900:- för byte och panel monterad och klar.
Som sagt kolla om Du hittar dessa trÃ¥dar först.  Om det inte gÃ¥r att hitta trÃ¥darna sÃ¥ Ã¥terkom jag har en del antecknat om hur man kan göra.
  • Dot gäster: 627
Besök oss idag
