Författare Ämne: Komplettering av borra  (läst 1874 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 01 januari 2013, 10:19:20 »
Om man ska komplettera en 200m borra med 150m jordvärmeslang, kan man koppla den i serie?, min tanke är att man skulle gå från kb-retur till jordvärmeslingan först och få kb-in från borran.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Ersnäs Norrbotten
  • Antal inlägg: 20532
SV: Komplettering av borra
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2013, 10:31:05 »
Du har 200 m borra till en 1245-6, varför extra kollektor?
Men med seriekoppling blir det totalt 550 m vilket anses vara i längsta laget, fast jag tror det funkar ändå, det blir säkert några grader högre :dt: på kalla sidan, men det kommer ju att funka.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2013, 10:44:02 »
Jag tycker att jag har lite kallt brine in , samt att jag har tänkt gräva ner en ny kraftmatning till uthusen, då tänkte jag kanske lika bra att lägga ner en jordvärmekollektor måste ändå gräva ca 60m, vp och elcentral är i samma rum, kanske 100m är bättre än 150m
« Senast ändrad: 01 januari 2013, 20:50:28 av magfor »
Ersnäs Norrbotten
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2013, 10:52:26 »
Vilken temperatur har du på inkommande brine? 200 meter borde räcka gott och väl till en 6 kW pump
  • Antal inlägg: 15740
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 10:54:42 »
Jag skulle koppla parallellt tycker det låter onödigt mycket med 550 meter i en slinga när det inte behövs.
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 11:02:43 »
Jag tycker också 200 meter borrhål skulle räcka bra. Berget i Luleåtrakten är kallt så man kan inte räkna med bra temperatur på köldbäraren även med djupt borrhål. Jag tror inte att temperaturen på ingående köldbärare kommer att öka så mycket i och med att belastningen på borrhålet i W/m utgångsläget är låg. Vad är det för köldbärartemperaturer för närvarande? Hur är pumpen dimensionerad i förhållande till husets maximala effektbehov?
Är också skeptisk till seriekoppling. Det kan bli så att cirkulationspumpens ökade elförbrukning neutraliserar en hel del av vinsten med markslingan.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2013, 13:04:35 »
Har kb-in temp ca -0,4 till -0,7 vid ett stopp på 24 tim med en temp på -26 ute. Tanken var bara att lägga ner en kolletorslang när jag ända gräver, men det kanske inte är värt. Huset är på ca 110 kvm
Ersnäs Norrbotten
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2013, 13:14:57 »
Har du kollat så att det är rätt värden som visas, jag har en 6 kW maskin med ca 150 m aktivt hål och värmer ca 220 m2 till 21 grader. Jag har aldrig haft lägre än + 1 grad in även fast maskinen gått i flera veckor utan uppehåll. Mitt "berg" är en typ av skiffer som inte är det bästa att hämta värme ur, och jag tror inte grundvattnet har så stor rörlighet då jag bor på ett relativt platt område.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2013, 13:50:20 »
Jag vet att givarna på kb-sidan visar olika ca 1,0 °C, men jag vet ej om det är kb in eller kb ut som visar fel. Jag har satt in en separat energimätare på vp, när det har varit -26 och pumpen går utan tillsats förbrukar pumpen 1,63kw för att hålla 21,5 °C innetemp vid 47 °C beräknad framledningstemp.
Ersnäs Norrbotten
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2013, 14:11:37 »
Skaffa några billig digital termometer och montera känselkroppen under isoleringen så kan du se vad den verkliga temperaturen är. Kostar under en 50 lapp på tex Jula
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2013, 12:23:49 »
Har omsorgsfullt tejpat känselkroppen på kopparrören under isoleringen samt isolerat extra, fick extra isolering (svart) av rörkrökarn. Har nu kb-in 1,5 °C och kb ut -0,8, frågan är hur rätt visar dessa digitala termometrar( köpta på ahlsell)
Ersnäs Norrbotten
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 14:13:01 »
Ungefär hur många timmar per dygn gick pumpen dygnet innan mätningen?
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 14:31:40 »
Med original tempgivarna så gick pumpen nästan ett dygn vid -26. Med dom digitala givarna gick pumpen som längst ca 2 tim , med 19 starter på ett dygn vid -14 har ej koll på totala drifttiden under ett dygn.
Ersnäs Norrbotten
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 14:39:25 »
Den andel av tiden som pumpen går betyder en hel del för köldbärartemperaturen. Gissningsvis är det så att om pumpen står still ca 4 timmar per dygn blir KBin en grad högre.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 14:56:04 »
Vid den senaste avläsningen visade original givarna kb-in -0,3 kb-ut-2,3, dom digitala +1,6 och -0,6.  :dt:  är ungefär lika men temperaturerna skiljer väldigt mycket, är det någon som har någon liknande erfarenhet, man tycker att nibes givare ska vara dom som visar rätt
Ersnäs Norrbotten
