Författare Ämne: Varför blir jag inte borttagen  (läst 10407 gånger)
mangeh73_remove
« skrivet: 31 december 2012, 09:45:54 »
Jag har för en evighet sedan markerat mitt konto för radering eftersom jag ijnte vill befatta mig med ett forum där moderatorn är stockholmsfientlig.
Kan du ta bort mitt konto mangeh73 tack.  Jag vill inte bidra till några fejksiffror över antalet medlemar här.
  • Antal inlägg: 2721
SV: Varför blir jag inte borttagen
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012, 11:17:54 »
Stockholmsfientligt Sc:,h
Märklig parallel jag känner ::)
Om man har en åsikt av något slag så är man direkt fientlig..
Jag har synpunkter och åsikter om invandrarna, direkt skriker någon att jag är rasist Sc:,h Fast idioterna som säger det vet inte att jag själv har två blattebarn..
Jag vet att Stockholmarna är bäst och så kommer det alltid att vara tummenupp
Men om någon annan är av en annan åsikt så kan dom skriva det, jag bryr mig inte, lika lite som jag bryr mig om att folk vill bibehålla vår invandringspolitik eller hålla på AIK..
Men det som retar mig är när myndigheterna ljuger och mörkar siffror, som att dölja sanningen om våra invandrare eller arbetslösa..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Mangeh_REMOVE
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2013, 11:19:25 »
Kan väl glömma att bli bortplockad. Han tar väl varje tillfälle i akt för att jävlas med en stockholmare så....
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2013, 11:26:57 »
Jag undrar om inte du redan är bortplockad eftersom du bara är synlig som gäst.. dontknow
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 11:47:09 »
Kontot "mangeh73" är nog redan väck ja, får inga träffar alls på den användaren.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
mangeh73_remove
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 13:47:41 »
Kanon. Tack Rickard.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2013, 14:03:57 »
Om jag var lika känslig som mangeh73 hade jag varit borta för länge sedan, så mycket stryk som jag fått här på forumet!
  • Antal inlägg: 17294
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2013, 14:08:19 »
Man brukar inte få betalt efter antalet medlemmar men ofta efter antal besökare så genom att besöka sidan har du gett den hemske forum ägaren några ören till ;)
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2013, 14:31:11 »
Normalt sett raderar jag inga konton alls, och det är inte för att visa på ett stort antal medlemmar, utan för att de flesta som vill bli raderade vill det som en protest, som görs i affekt.
Inte sällan kommer de sedan tillbaks under annat namn, och det blir rörigt i forumet när samma personer skrivit under olika namn, jag sparar hellre kontona, men bannlyser användaren, för att sedan kunna aktivera kontot igen när/om personen ifråga vill komma tillbaka till forumet.
I Manges fall fanns inga inlägg skrivna under det användarnamnet, så jag såg inga problem att radera det kontot.
När det gäller min Stockholmfientlighet vet jag inte vad jag skall säga, jag konstaterar ibland att Stockholmare (naturligtvis inte alla) tror att de på något sätt är en elit, och att de ser ned på folk ute i landet.
"Rasister" mot sin egen befolkning.
Att vissa beslutsfattare och myndighetspersoner har den synen på folk ute i landet gör det inte bättre.
Ett talande exempel.
Jag tolkar det som att det är en utspridd uppfattning om moderaternas gruppledare uttalar sig så...
Klippet är gammalt, men ändå.  help
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2013, 15:16:29 »
Att lämna ett forum, en gemenskap, en förening, en kyrka, ett politiskt parti, eller liknande......
...pga att någon; partiledare, forumägare, präst, ordförande eller annan....uppför sej på ett sätt som man inte gillar...
....skadar endast den individ som lämnar.
Hur många har inte sagt upp gemenskap med någon familjemedlem.....i affekt......och sedan lidit resten av sitt liv?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2013, 08:10:06 »
Värmepumpsforum är vår sekt och Rickard dess överstepräst.
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2013, 09:09:57 »
Amen.  ;)
För övrigt är det väldigt få som begär att få sitt konto bortplockat, kanske 5 stycken/år - så att jag skulle spara gamla konton för att siffrorna skall se bättre ut har ingen bäring alls.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2013, 10:30:52 »
Generellt ÄR väl stockholmare smartare än lantisar? Lantisar som är smarta och har ambition flyttar till Stockholm?  8)
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2013, 10:42:52 »
De jag känner som har flyttat till Stockholm har haft av olika skäl haft svårt att få jobb i närheten av uppväxtorten.
Var och en får tolka det som de vill.  dontknow
Sen finns det naturligvis någon enstaka välutbildad streber som frivilligt flyttar till Stockholm för att göra karriär, men den typen av människor är ju en försvinnande liten del av befolkningen i Stockholm.
I min bekantskapskrets har jag bara 2 personer av den typen, som flyttat till Stockholm, och de har efter några år i Stockholm båda två sökt och fått toppjobb i Norrbotten, och flyttat hem.
Urbaniseringen är ju ett resultat av hög arbetslöshet ute i landet, och de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, oavsett skäl, tvingas ju mer eller mindre av arbetsförmedlingen att flytta till Stockholm eller någon annan större ort där det finns jobb.
Att den typen av befolkningsströmmar skulle innebära att smarthet och ambition koncentreras till storstäderna är ett resonemang som jag inte håller med om, snarare tvärt om - om man nu skall generalisera.
Att denna typ av resonemang "stör" vissa Stockholmare kan jag naturligtvis förstå, men jag tycker att man bör kunna framföra denna typ av sanningar utan att bli kallad för Stockholmsfientlig, sen är det naturligvis upp till var och en, som har annan uppfattning, att kontra om de vill.  :)
En liten kul grej, med tanke på det som tidigare skrivits om Stockholmare och skicklighet när det snöat.  ;)
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 10:50:00 av Rickard »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2013, 11:28:23 »
Kul klipp, tack Richard. Jag gillar när man säger vad man tycker, men en partigruppledare borde väl inte avslöja partiets innersta agenda?
  • Dot gäster: 154
