Författare Ämne: växelventilen ?  (läst 1994 gånger)
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 13
växelventilen ?
« skrivet: 30 december 2012, 20:09:26 »
hejsan , har en diplomat 6 som växelventilen kärvade på
men med lite "manuel" hjälp så har jag fått den att gå in&ut utan problem
det jag undrar om är ifall den är otät p,g,a att varmvattnet verkar försvinna ganska snabbt även fast ingen använder det och att v-pumpen verkar gå onödigt mycket.
sett att det finns en renoveringssats att få tag i om det är lönt att testa
isåfall nån som vet var i stockholm den går å få tag i
eller är det bara till å byta växelventilen ?
har förstått att det finns en som heter LK525 som ska passa
  • Antal inlägg: 27635
SV: växelventilen ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2012, 20:26:07 »
Om den frekvent producerar varmvatten så brukar det bero på att den läcker.
Hur renoveringssatserna ser ut och fungerar har jag tyvärr ingen erfarenhet av.
Om det "bara" är ventilen som är problemet borde ju en renoveringssats räcka, men det kan ju också vara fel på ställmotorn, även om det är mera ovanligt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
SV: växelventilen ?
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012, 21:04:56 »
Hej! borde sitta en honeywell 4012 i din diplomat och då är det insattsventilen du byter som heter vczz6000/u och kostar ca 250+moms och är bara leta efter ÅF för thermia där du bor så hjälper dom dig.Bytet kan du göra själv och själva ventilen ser du uppe till vänster hur den ser ut.LK 525 kostar runt 1200 inkl.moms komplett om du nu skulle vilja byta själva hela växelventilen.
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 13
SV: växelventilen ?
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 16:58:23 »
Nu har jag bytt insattsventilen och får gott om v-vatten men V-pumpen står och går hela tiden, vad kollar man om det är nåt fel om det nu är fel ?
lite info
ute tempen  = 2gr
rumbör står på 20
kurva 40
KBin =2.0
KBut= -2.0
framledning =39.0
rad retur = 35.0
nåt mer å redovisa ?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: växelventilen ?
« Svar #4 skrivet: 31 december 2012, 18:13:27 »
lite info
ute tempen  = 2gr
rumbör står på 20
kurva 40
KBin =2.0
KBut= -2.0
framledning =39.0
rad retur = 35.0
Hej! har du luftat systemet efter du bytte ventilen.Är det en tws du har.
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 13
SV: växelventilen ?
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012, 18:20:33 »
nej på båda , är det elementen som ska luftas eller ?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: växelventilen ?
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012, 19:42:25 »
Ja
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 13
SV: växelventilen ?
« Svar #7 skrivet: 31 december 2012, 22:57:28 »
ok , jag lägger ned det för i år  ;)  fortsätter nästa år
SV: växelventilen ?
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2013, 03:19:50 »
Kan hända är kurvan alldeles för hög, eller värmepumpen alldeles för klen.
Annars har jag svårt att se vad problemet är, om kompressorn inte rasat ihop.
