Besök oss idag
Författare Ämne: Värmepump frÃ¥n Kina  (läst 4221 gÃ¥nger)
Utloggad lustmord
  • Antal inlägg: 3
Värmepump från Kina
« skrivet: 29 december 2012, 19:06:38 »
Vad tror ni om en sådan här: http://www.aliexpress.com/store/product/three-in-one-heat-pump/611400_556211008.html
Det finns några andra modeller på Ali Express. Vad jag är ute efter är en luft till vatten värmepump.
Dels så är fraktkostnaden betydligt lägre med ett bra fraktavtal och dels så förstår jag inte varför jag skall köpa en pryl dyrt i sverige som någon annan har köpt i Kina, men frågan är om en sådan här pump håller en ok kvalité?
De är ju billiga, så man kan ju prova.....
Notera att moms adderas vid införsel i sverige.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
SV: Värmepump från Kina
« Svar #1 skrivet: 29 december 2012, 19:22:48 »
Vad tänkte du pÃ¥?  Jag surfade runt pÃ¥ sidan men hittade utedel med multitank. Det priset var inte lÃ¥gt.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 19:43:00 »
Det är väl i princip en sån här men med lite fler anslutningar på tanken:
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-vatten/vvp-300/
Värmepumpen sitter ovanpå tanken och matas med husets frånluft, så det behövs ingen utedel. Dock är ju inte effekten speciellt hög, så den räcker nog bara till att värma tappvattnet...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad lustmord
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 december 2012, 20:12:36 »
De finns i lite olika effekter och så finns det olika modeller. Min egentliga fråga är hur kvalitén kan vara på en sådan här pump som man köper direkt från Kina. Vad bör man ställa för frågar när man köper den?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 29 december 2012, 20:19:06 »
Vad skall du ha maskinen till?
Utloggad lustmord
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 29 december 2012, 20:25:47 »
Värma vatten för att värma ca 100 m2/max 50 kwh i uteffekt per dygn.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 29 december 2012, 20:28:08 »
Glöm den prylen.
Den kan ställas i en tvättstuga och suga ut tvättstugans varma luft och värma ditt varmvatten....
Den fungerar inte att värma radiatorer. Kolla purjos länk.
Innan man köper ett värmesystem, så bör man kolla att man snabbt kan få lokal service, nya reservdelar, o liknande.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 30 december 2012, 06:49:23 »
Vill du ha en sådan så finns det i Sverige, 150L på 3,2kW. 13900 ink moms ex frakt. 300L på 4kW ett par tusen till, tror jag... Då får du även hjälp om det strular.
Men vill du köpa billigt utan support o garantier så köp en begagnad vanlig luft/vatten för ett par tusen.
Besök oss idag
