Författare Ämne: Mjukstart till IVT Greenline HE E14?  (läst 3000 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 28 december 2012, 13:50:46 »
Har sedan 2011 en bergvärmepump. När den startar så blinkar lamporna till och UPS'en till datorn kopplas in kortvarigt (mindre än en sekund). Det känns inte så bra att VP orsakar så stora elstörningar.
Finns det någon mjukstartfunktion till denna VP? Hittar inget på IVT-sidan.
Kan man koppla in en extern mjukstart?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Mjukstart till IVT Greenline HE E14?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2012, 11:53:31 »
Det borde inte vara omöjligt, fast den måste kopplas in inne i skåpet. Jag har ingen IVT själv och vet inte hur det ser ut men de flesta vp har standardkontaktor monterad på sk DIN-skena (som i ett vanligt elskåp). En elektriker kan byta den mot en mjukstart. Den svåra delen kan bli att hantera garantin, IVT kan hävda att du modifierat anläggningen så att garantin inte gäller, trots att mjukstarten är skonsammare än den vanliga kontaktorn. Du bör nog höra med dem, är de lite samarbetsvilliga kan de ge nån form av besked att garantin gäller ändå. De kanske till och med kan ge råd om vilken mjukstart som passar osv.
Lite märkligt att nätet svajar så, du bor kanske långt ut på en svag linje, långt till transformatorstationen?
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 16177
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 15:40:49 »
Sitter det inte mjukstart som standard på en så ny vp Sc:,h
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 29 december 2012, 16:45:22 »
Mjukstart finns som tillbehör till din pump enligt installatörshandboken
/// Fredrik
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 387
« Svar #4 skrivet: 29 december 2012, 20:36:26 »
Mjukstart sitter inte som standard på IVT BV, dock har det börjat dyka upp på deras LVVP, Air 70 och Air 90 exempelvis.
Att en mjukstart skulle vara skonsammare är precis tvärtemot vad jag har hört, och något som endast rekommenderas då man behöver det.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 387
« Svar #5 skrivet: 29 december 2012, 20:49:01 »
Kompletterar mig själv med att sa att det var rekommendationer jag fick via IVT installatören, och detta gällde i ett ärende med en fastighetsmaskin, alltså en stor rackare.
Utloggad Juppa
  • Beginner
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Greenline HT
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012, 10:27:09 »
Hej! Hade samma problem som du med min Greenline HTE och efter att jag monterat in en mjukstart funkar det kanon. Förstår inte vad som skulle vara dåligt med IVT's egen mjukstart, den har ju en fast väldigt kort tid (under 1 sekund) som endast ser till att man slipper strömrusningen i det absoluta startögonblicket...
IVT Greenline HT
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #7 skrivet: 31 december 2012, 10:32:53 »
ugge, din "informatör" gav dig lite felaktig info. en mjukstart skonar både maskin och elnät OAVSETT vilken maskin det handlar om. Ingen maskin mår bättre av att ryckas igång med full kraft på en gång än att "smyga" igång.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2013, 09:11:34 »
Självklart är det bättre att maskinen inte slamrar igång lika hårt för berörda delar och startströmmar men tycker mig ha hört att belastar man lindningarna extra länge som vid mjukstart sliter man mer på dem, någon som vet om det ligger sanning i detta och om det skall tas i beaktan?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2013, 22:07:48 »
Ringde serviceavdelningen på IVT. De har en mjukstart för typ 3600kr + moms. Fast med installatör m.m. så är det nog minst 5-6 papp. Tycker att de borde ha det som standard eftersom eras produkt kan ge sämre elkvalitet. Speciellt nu när den får allt att blinka så borde de bjuda på det. Något jag ska komma ihåg att kräva nästa gång - stör pumpen elnätet så får de fixa det gratis!
En lös mjukstart för DIN verkar ligga kring 2 papp men då ryker väl garantin å den vill man ju ha kvar. Tog en snabbkoll bakom styrpanelen å det var rätt mkt kablar kring kompressorn..
Tycker inte att elnätet är speciellt svagt men det blir väl en duktig startström när 3-fasmotorn ska ryckas igång med kompressor å allt.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2013, 10:28:24 »
Mjukstart är från flera elbolag ett krav.
Har man problem med att det blinkar i lyset när kompressorn startar så har man för dålig inkommande spänning, en mjukstart i detta fall kommer med störta sannolikhet ge framtida problem som brunnen mjukstart men säkerligen mindre blinkningar en tid för att sedan försvinna då VP går i larm drift istället...  :-\
Som någon skrev tidigare, vad jag hört så ur kompressor synpunkt är en mjukstart sämre än direktstart.
Inverter hade varit det bästa alternativet dock.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 424
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2013, 13:12:17 »
Jag hade sattsat på en fekvensstyrning med mjukstart det är inte dyrare och då kan man övervarva kompressorn till 60 hz och få ut mer effekt.
Under varva ger bättre cop men här kommer risker med smörjning och kylning av lindningarna.
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2013, 17:33:19 »
Att en mjukstart skulle skada lindningarna är bara ett typiskt påstående av nån okunnig. På den korta tid (under 1 sekund) det tar att "smyga" igång en VP kompressor finns det INGA risker. Jag vet med säkerhet minst ett av dom största fabrikatet som har kört med mjukstart på sina pumpar i mååånga år utan att det har vållat några problem.
Massor av maskiner har i årtionden startats med mjukstart och det har aldrig påverkat livslängden negativt
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2013, 18:00:03 »
Min Stiebel-Eltron från 2004 har mjukstart från fabrik, två kontaktorer och seriemotstånd.
Min Nibe 1245-12 har också mjukstart från fabrik.
Tycker det verkar nys att det skulle vara problem att köra med mjukstart. Mjukstarten har väl oftast gjort sitt innan trycket stigit så att motorn får börja jobba.
http://spiff.hax.se/log.html
