Författare Ämne: IVT Greenline E14. Vibration i rör när växelventil växslar  (läst 827 gånger)
Rocco
Har IVT Greenline E14. Ofta blir det vibration och skakande rör när växelventil går från uppvärmning till varmvattenberedare, dvs växlar från B till A. Undrar om några andra också haft detta problem? Kan det vara så att växelventilen rör sig för fort, eller finns det backventil någonstans som är dålig och går fram o tillbaka? Mycket tacksam för alla tips om hur detta kan åtgärdas!
  • Antal inlägg: 11408
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT Greenline E14. Vibration i rör när växelventil växslar
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012, 10:30:19 »
Det kan vara så att växelventilen går trögt så att det kuggar över i växellådan. Hur låter det vid själva ventilen när den växlar?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 23:15:02 »
Är du säker det inte är tvärtom, när den går från VV till VS värming?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
