Författare Ämne: Skval efter varmvattenkörning  (läst 1008 gånger)
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 december 2012, 21:12:24 »
Tycker alltid att det skavalar eller bubblar till lite efter varje varmvattenkörning när varmvattnet skjuts ut i systemet. Jag har försökt lufta en av radiatorerna på övervåningen som alltid tycks ha lite luft i sig men tycker inte att det hjälper.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3590
SV: Skval efter varmvattenkörning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2012, 21:20:23 »
Varmvatten till kranarna? Eller menar du värmning av radiatorvarmvatten?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16569
« Svar #2 skrivet: 27 december 2012, 22:09:15 »
Har du nyligen fyllt upp systemet så kan det vara luft som frigörs från vattnet när det blir lite varmare som vid vv beredning.
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 27 december 2012, 22:54:37 »
Kanske är så som sagt att det frigörs luft ur vattnet. Tycker det blir mer när det varit milt väder ett tag men det kanske är inbillning.
  • Antal inlägg: 20938
« Svar #4 skrivet: 27 december 2012, 23:20:56 »
Min gissning är att det är luft i slingan på VVB:n, Thermia har ju "omvänd slingberedare" och en del av den luften kanske trycks ut i radiatorerna efter varmvattenberedning. Jag har tyvärr ingen aning om hur man luftar slingan på en Thermia VVB, men det borde sitta nån luftningsnippel på den tycker jag.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 10:05:09 »
Stäng radiatorslingan sedan öppnar du på en ventil som gör att du tömmer värmesystemet samtidigt fyller du på nytt vatten. Och försöker se till att trycket är det samma när du är klar.
När vattnet som kommer ut är kallt har du spolat hela slingan
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2013, 14:27:46 »
Tack, öppnade frontplåten men det vågar fxxn stoppa in händerna där  och pröva olika  ventiler :-\. Verkar enligt manualen finnas en ventil för tömning av primär krets men den tycks inte vara synlig framifrån. Går öht att lufta TWS-slingan genom att vara envis och lufta enbart radiatorerna, lite i taget över lång tid verkar det som?
