Författare Ämne: sanyo, luft-luft funkar ibland??  (läst 5048 gånger)
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« skrivet: 17 november 2005, 08:03:20 »
Har en gammal (1992-94?) sanyo SAP 92 luft-luft . funkar fint när den väl går.
stannar plötsligt. provade att koppla loss alla kontaktdon mellan kretskort odyl. och sprayade med oxid-lösning, Då gick pumpen en vecka, sen samma fel. Sprayade igen, nu gick den 1 dag, sprayade igen, nu gick den 5 timmar.
Jag har en reservdelspump, varför jag funderar på att byta ut delar av elektroniken mellan apparaterna, tror dock att kraft-trafo är defekt på reservdelspumpen.
misstänker dock att jag inte har kontaktproblem (oxid). Kanske sker någon urladdning när jag har kontakterna loss som gör att pumpen fungerar till laddningen byggts upp igen under drift?
någon som har en teori ? Sc:,h
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
  • Antal inlägg: 36653
SV: sanyo, luft-luft funkar ibland??
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 09:06:42 »
Låter som en kallödning, när du rör i kontakterna får du kontakt en stund igen (kallödningen brukar sitta där kontakterna är fastlödda i kretskorten)
Varje gång du är där och pillar försämras dock lödningen ytterligare varför driftstiden förkortas för varje gång.
Oftast kommer dåliga lödningar där stora strömmar går och kortet blir varmt, kolla det innan du byter korten.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 12:17:01 »
Kolla lödningarna runt kontaktstift så att du inte råkat ut för zinkkrypning. I en lupp man kan se en tunn grå ring i lödningen.
Problemet orsakas av en mismatch mellan lödtennet och mässingsstiften så att zink utarmas ur mässingen och kryper genom tennet och kan då skapa en icke ledande kon av zinkoxid.
Har haft problem med det i gamla macintosh och några förstärkare och tv-apparater från den tiden.
Jag tror problemet var vanligare i mitten/slutet av 80-talet. Tillverkarna har lärt sig  :,v(
Jag brukar löda om såna lödningar. Jag suger undan det gamla tennet och lägger på nytt. Då håller det i 10 år till.  8)
Sök på "zinc migration"
