Författare Ämne: Framledningstemp sämre än förra året!  (läst 3103 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 26 december 2012, 14:02:11 »
Har nu haft kallt ett tag -25 till -33. Jag upplever att pumpen inte orkar upp till samma temp som förra året.
Får bara 43 mot 45 förra året. Det är som den kritiska framledningen för att tillsatsen ska kicka igång. Om pumpen
går länge ska väl inte framtempen sjunka om jag har samma temp på brine hela tiden (1/-2) Kan det bero på nånting annat.
Förra året klarade jag -28 utan tillsats nu -24 Sc:,h
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 93
SV: Framledningstemp sämre än förra året!
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012, 14:12:05 »
Det är inte så att tempen på KB minskat?
/Kalle
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 26 december 2012, 14:20:44 »
Nä den håller samma  temp hela vintern +1 in
  • Antal inlägg: 3734
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012, 15:03:08 »
Fryser du? Om inte så kan det ju vara så att någon givare på VB eller KB ändrat sig sen i fjol.
Vattenskadad givare visar högre värde än korrekt.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 26 december 2012, 16:22:07 »
Det är ingen fara jag fryser inte, men det är bara det att tillsatsen inte borde gå igång vid "bara" -24. Det har inte hänt tidigare. Jag har inte kollat silen på varma sidan,de kan ju ha kommit nåt skit där? Jag har braskamin som jag kan hjälpa pumpen med, så fryser gör vi aldrig! Det är bara irriterande,den borde ju hålla samma temp som förra året. Om givarna visar fel så ska väl ändå pumpen försöka pressa tempen över börvärdet. Alltså innetempen sjunker inomhus vid -24 det har inte hänt förut (tills tillsatsen hoppar in)
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012, 16:32:58 »
men antag att KB in givaren visar ett värde som egentligen är lägre, då går VPn inte lika effektivt som vid en högre temp på brinen.
2014   9,1 MWh
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 26 december 2012, 16:55:44 »
Ja det är förvisso sant. Men på dom drygt 3 år som jag har haft pumpen så har vi haft betydligt bistrare vintrar med lite snö och mycket tjäle i backen.
Då borde kb sidan har blivit kallare men så har det inte varit. Kanske luft nånstans?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012, 18:22:18 »
De få metrarna som påverkas av uteemperatur och käle är försumbara i jämförelse med de ca 300 metrarna som befinner sig långt ner i marken väl skyddade från flera decennier av klimatförändring. Det som påverkar temperaturen på brinet är uttagen effekt, eftersom att det är den kalla brinen som kyler runt borrhålet.
En fundering till, en igensatt sil på varma sidan borde väl sänka flödet och därigenom innebärar längre tid i kondensorn och högre framledningsteemperatur, förutsatt att kondensorn är het nog.
På de anläggnignar jag sett så är det ingen som sätter in elpatronen beroende på utetemperatur, utan efter en viss tid efter att kompressorn startat och inte nått begärd fram/retur-ledningstemperatur. Om det är så i ditt fall också betyder ju det (vi förutsätter att givarna visar samma som tidigare år) att huset slukar mer energi. Det kan ju bero på ändringar i ventilation, mer läckage av slitna skadade lister runt dörrar och fönster etc.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #8 skrivet: 27 december 2012, 12:27:48 »
Jag har jordvärme.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 395
« Svar #9 skrivet: 27 december 2012, 12:39:33 »
Ah, där ser man vad vanan gör med uppmärksamheten och utlåtandet :D
Bland alla installationer jag varit med på har endast en varit jordvärme.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #10 skrivet: 27 december 2012, 13:14:57 »
Det är okej. Men vad jag inte riktigt förstår är att om nu huset skulle behöva mer energi,och säg att jag kopplar bort tillsatsen. Jag når inte upp till börvärdet och pumpen fortsätter att gå,kommer då framledningstempen att sjunka succesivt eller vad händer.De finns folk på forumet som har pumpar som går flera veckor i sträck. Även om jag behöver mer tillförd energi borde väl pumpen ge vad den ger och i mitt fall 2gr mindre än förra året Sc:,h
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 395
« Svar #11 skrivet: 27 december 2012, 13:34:27 »
Jo den ger väl lägre framledning som resultat, men det medför att den inte når sitt mål i "tid" och därför kopplar in spetsvärmen. Det är iaf min gissning utifrån hur det brukar styras.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #12 skrivet: 27 december 2012, 16:15:42 »
Min pump orkar inte heller upp i samma temperatur som förra året... Ligger 2-3°C under.
MEN jag har monterat en fläktkonvektor i hallen, antar att det är den som gör att den inte orkar upp :)
Du har inte ändrat nått i radiatorsystemet? Öppnat nån termostat som varit stängd tidigare? Höjt värmen i nått rum? Ändrat ventilationen? Nån list som tagit skada i ett fönster?
Det känns som att en sån simpel sak kan göra att radiatorkretsen kyls ner mer än den gjort tidigare.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #13 skrivet: 27 december 2012, 18:33:53 »
Det enda som inte är som förra året är att jag inte har skottat upp snö runt kåken. Kan det vara det som gör skillnaden! dontknow
  • Antal inlägg: 300
« Svar #14 skrivet: 27 december 2012, 19:07:22 »
Kan ju vara nån list som pajjat vid ett fönster du öppnat i sommras eller nått.
Snön gör ju rätt stor skillnad faktiskt. Blir huset "kallare" så kyls ju även radiatorvattnet snabbare.
Bara ut och skotta så har du svar om nån dag ;)
