Författare Ämne: optima 700 rego 800 tillsats problem ej löst !!!!!!!!!!!!!!!????????????????  (läst 894 gånger)
Utloggad saab
  • vvs-montör
  • Antal inlägg: 13
En fråga om tillsatsen på rego 800. Kör fast kondencering mot acc ank. När vp inte räcker till så går tillsatsen in som är pellets men när tanken är uppe i temp så går ej tillsatsen ur utan den kör bara tillsats.  Den lilla blixten i displayen släpper inte vill ju köra på vp ifall vp kan göra detta. Har ställt så vp kan gå till -6 grader sedan kör den bara pellets. Nu är det 0 grader men blixten lyser i displayen och pelletsen går. Kör upp med pelletsen till ca 65 grader sedan bryter den på termostaten på pannan.Pann termostaten är serie kopplad med "tankgivaren" så ifall tillsatsen på vp bryter så stannar pelletsen. Men just nu slår tillsatsen ej av. Jag har gjort om så jag kan köra sommar/vinter på cirkpumpen. På sommaren när compressor går igång så startar cirkpumpen. I vinter läge går cirkpumpen hela tiden så inget skall frysa sönder. Tillsatsen funkar i sommar läge med den slår ej av i vinter läge när cirkpumpen går hela tiden. Kan detta ha något med någon tempgivare att göra. Någon givare som behöver svalna av innan tillsaten släpper ? Har provat att köra i sommar läge idag (+6 grader ute) då slår tillsatsen av vid ca 50 grader.
  Mvh Jerka
« Senast ändrad: 30 december 2012, 18:34:38 av saab »
Optima 700 Rego 800 fast kondencering.Tillsats janfire pelletsbrännare. Värmebaronen ub pelletspanna.Acc tank 1400liter. Solfångare 60 st vaccumrör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
kan du göra en liten skiss på hur det är kopplat?
Eftersom det fungerar i sommarläget men inte i vinterläget så måste man fundera på om man har kopplat galet.
hur är det med tempgivaren?
är det så att den blir helt bortkopplad i vinterläget? (Då tror systemet att du har väldigt kallt vatten och värme på som bara den)
Har du kollat vilka temperaturer systemet tror att den har när VP respektive pellets kör?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
Är du säker på att T1 givaren är placerad på rätt ställe? Känns som den sitter fel på något sätt.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
