Författare Ämne: Vad ska brinevätskan tåla ?  (läst 2109 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 23 december 2012, 17:47:47 »
Hej !
 Nu har grannen tydligen fått problem med för kall brine ?  En VVS-montör var där idag och menade att brinevätskan tål för lite köld . Han mätte den till
  att tåla -10 till 12 °C . Han menade den bör tåla -25 till -30 °C   Sc:,h    Och att det är borrfirman som fyllt för lite sprit i blandningen/slangen.
  Värmeväxlarn för KB hade frusit . Jag känner ej till vad KB in och ut varit , men har förstått att Pump+borran är dimensionerat lite i underkant.
 Varför bekymrar jag mej i detta då ?   Jo jag har anlitat samma borrfirma som grannen och tänker om min slang i borran har för lite sprit åxå ??  >:(
 Skulle vara ett H-vete om borran skulle bli ur drift och måsta köra ELpattron  >:(
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
SV: Vad ska brinevätskan tåla ?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 18:58:48 »
Det borde väl gå att kolla med en "Glykolprovare" eller en "Syraprovare" från Biltema? :)
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 19:01:13 »
Vill minnas att installatörerna jag jobbat med fyller 33% eller om det är 36% ethanol, vilket ger runt -40 °C som fryspunkt.
Även om brinet ut aldrig når den temperaturen så möter brinet en rejält kall värmeväxlare och om det skulle börja frysa på där så hindras flödet och brinet kyls snabbt till frysning. Resultatet är att värmepumpen löser på lågtryckspressostaten.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 328
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 20:38:49 »
Ur brandskyddssynpunkt blandas köldbäraren inte högre än 30 vol% etanol, vilket ger en fryspunkt på -15 till -20°C.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 24 december 2012, 17:07:45 »
Vatten är den klart bästa köldbäraren (efter kvicksilver??) så varje procent etanol som inte behövs sänker verkningsgraden. -11 borde räcka till en KB-temp på -5 om flödet är normalt.
Den klart säkraste metoden att bestämma fryspunkten är ställa in ett prov i frysen, och sedan mäta temperaturen när det börjar flyta igen
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 25 december 2012, 14:15:37 »
märkligt att ett VVS-proffs då påstår att blandningen ska tåla -25 till -30 °C , han borde väl "veta" ?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5719
« Svar #6 skrivet: 25 december 2012, 14:21:44 »
Nu kanske det proffset helt enkelt har fel, även jag har den bestämda uppfattningen att man ska blanda in ca 30%. Allt enligt tillverkarnas anvisningar.
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #7 skrivet: 25 december 2012, 14:27:29 »
Är du säker på att han inte menade 25-30 % för det är vad man brukar använda? 30 vol-% börjar frysa vid -15 grader och är pumpbar till ytterligare några grader lägre temperatur. Lågtryckspressostaten löser ut innan man kommer ner till den temperaturen så alkoholrikare lösning behövs inte.
Skall den tåla -25 måste man upp till ca 45 % och det har jag aldrig hört talas om att man använder. Blir dessutom lite väl brandfarligt.
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 25 december 2012, 22:03:27 »
Han menade nog att det ska vara -25 °C  , han testade med litet ett instrument dit han droppade några droppar vätska och tittade i det som i en liten kikare och det visade då ungefär på 25 när han kört i mera vätska i systemet , jag kollade ochså i det.
Nåjaa , det viktiga för mej är att min anläggning funkkar fint och det gör det nog hittils  tummenupp
