Författare Ämne: Brinetemp  (läst 851 gånger)
Utloggad moving
  • Antal inlägg: 12
Brinetemp
« skrivet: 19 december 2012, 10:08:05 »
Vad är bäst cirk.pump läge 2  :dt: 2,1 grader eller cirk.pump läge 1  :dt: 4,5 grader.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
SV: Brinetemp
« Svar #1 skrivet: 19 december 2012, 20:29:26 »
Jag skulle ha kört på läge 2, drar minimimalt mer ström och det är även troligt att du får lite bättre verkningsgrad, då pumpen inte behöver "jobba ner" utgående temp så långt.
Bäst verkningsgrad får pumpen med ett så hög medeltemperatur (lågt delta T) som möjligt på brinet i kondensorn.
Kan ibland även vara en lösning att höja ett snäpp på kb-pumpen om man har svårt (är på gränsen) att nå "stopptempen" på pumpen trots att kompressorn går kontinuerligt (utan tillskott alltså)
Beror ju även lite på vilka brinetempar du har?
« Senast ändrad: 19 december 2012, 20:38:46 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad moving
  • Antal inlägg: 12
SV: Brinetemp
« Svar #2 skrivet: 20 december 2012, 06:12:25 »
Jag har vid läge 2 på cirk pump Kb in - 0,9 grader. Kb ut - 3 grader. Vid läge 1 på cirk.pump Kb in + 0,3 grader Kb ut -4,2 grader.
Kör just nu på läge 1. Utetemp - 7.  Skall jag ändra till läge 2 ?
