Författare Ämne: Fattigmans kondenstråg till Mecaterm Arctic EVI  (läst 3589 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« skrivet: 18 december 2012, 06:48:41 »
Av någon lustig anledning har Mecaterm inte något kondenstråg till nuvarande Arctic-generation så jag bestämde mig ganska tidigt för att bygga ett eget. Kravspecen blev:
  • Tråget måste fånga ~95% av vattnet
  • Inte för dyrt!
  • Uppvärmt, måste fungera ner till -18
  • Vattnet ska släppas i sjunkbrunnen för regnvatten
Första kravet är ganska enkelt på en Mecaterm. Förångaren är helt öppen nedåt så i praktiken rinner allt vatten rakt ner på en yta på cirka 90x800 istället för in i chassit. Detta möjliggjorde en riktigt enkel budgetlösning: en blomlåda från Hornbach på cirka 120x800 som uppsamlare. Denna monterades sedan med lutning mha en träplanka tryckt virke och två stödben med olika höjd. Viktigt här är att få tag i en så låg blomlåda som möjligt, högre lådor ger knappt någon möjlighet till lutning.
Från blomlådan går sedan en 3/4" hyfsad välisolerad UV-beständig gummislang, ner i regnvattenröret via stupröret och sedan cirka 4-5 meter under mark inuti röret. Vattnet släpps först nere i sjunkbrunnen och alltså inte där stupröret slutar.
En 10 meter, 100W, värmekabel från Jula ligger hela vägen i slangen och sedan cirka 5-6 meter ihoprullad i blomlådan. Även under de -16°C som vi hade i förra veckan var blomlådan helt isfri inuti.
Total kostnad hamnade på ungefär 1200 där värmekabeln stod för 799:-. Det går säkert att hitta billigare men jag kör förbi Jula dagligen och de hade extrapris... ;)
Termostat hade varit trevligt men eftersom de jag hittade kostade 1000 spänn så krävdes det inget geni för att räkna ut att det var billigare även på flera års sikt att slå på kabeln i november och av den i mars. Termostaten kanske sparar 50-100 kr om året. Driftskostnaden hade förmodligen gått att kapa lätt genom att köpa 6 istf 10 meter kabel men eftersom den är självreglerande så drar biten inuti slangen under mark troligtvis väldigt lite.
En Evolution-version, rev 2.0, är absolut att sätta nät ovanpå för löven. Det har funkat ändå men en vacker dag så kommer det att bli stopp. Å andra sidan kan ju husse kolla läget en gång i veckan när han ändå är ute och klappar pumpen.  :)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Fattigmans kondenstråg till Mecaterm Arctic EVI
« Svar #1 skrivet: 18 december 2012, 18:00:19 »
En bild på skapelsen skulle ju vara kul :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
