Författare Ämne: Transport av markvärmepump  (läst 951 gånger)
Utloggad stig_h
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 december 2012, 10:51:51 »
Jag ska frakta en värmepump och invändiga höjden på transportfordonet medger inte att värmepumpen står helt upprätt. Jag har sett uppgifter från vissa värmepumpstillverkare att pumparna inte får läggas. Vissa medger en kort stund och andra bara en viss vinkel. Eftersom jag inte sett eller hört någon förklaring undrar jag om någon här på forumet är insatt i problematiken. Kan det vara kompressoroljan? Kan det vara köldmediet? Jag tycker att köldmediet borde vara i gasform vid rumstemperatur när pumpen står stilla. De frysar jag köpt kunde man lägga men skulle stå upprätt någon timme innan start.
Nuvarande hus: Uppvärmd yta: övre plan 95 kvm nedre 70 kvm Värmekällor: Vp Markus 2500 R134a, Luft/luft värmepump, Vattenmantlad braskamin, Solpanel 13 kvm. Årsförbrukning el totalt 10500 kWh. Överskott från solpanel lagras i husgrunden. Vp lyfter upp energin men endast när det är som kallast ute. Frånluften kan skickas till husgrunden vilket tyvärr ger källarlukt och används därför normalt inte.
  • Antal inlägg: 11403
    • Min värmepumps-blog
SV: Transport av markvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012, 10:54:44 »
Upphängningen av kompressorn kanske kan ta skada om den ligger och skakar på ett flak? Men, det borde finnas nån transportsäkring som låser fast den. Annars får man lösa det med lite spännband och/eller några brädor...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 11:31:59 »
Och var det inte något med oljan att göra man måste låta pumpen att stå upprätt vist antal timmar efter?
Men det löser sig själv för att det tar jo tid att koppla in den.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #3 skrivet: 18 december 2012, 13:37:34 »
Fraktade min Thermia liggande i 45 mil. Den fick stå till sig i Garaget några veckor efteråt. Inget jag rekommenderar,men pumpen tog då ingen skada.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #4 skrivet: 18 december 2012, 16:32:33 »
När vi fick vår thermia Diplomat så satt det ett antal Tiltwatch http://www.protpack.com/img/products/tiltwatch01.jpg på lådan, dom blir röda om lådan legat ner.
Jag antar att det finns en anledning till att dom finns...
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
« Svar #5 skrivet: 18 december 2012, 20:49:27 »
Varför chansa? själv lånade jag en släpkärra när jag hämtade min pump 90 mil tur o retur :)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
