Författare Ämne: Driftstid per dygn på en ny Diplomat TWS?  (läst 1121 gånger)
Utloggad hakkro
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 16 november 2005, 19:57:48 »
Har nyligen installerat en Thermia diplomat 8 TWS, huset är en tegelvilla från mitten på 60-talet. Temp inne är 21 grader. Pumpen går ungefär 15-17 timmar per dygn, varav 1-2 timmar är vv tillverkning. Tycker detta känns mycket med tanke på ute temperaturen( 3 grader ner till -3 grader?). Kurvan är ställd på 32.
Någon som vet vad som är normalt för en sådan pump?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Driftstid per dygn på en ny Diplomat TWS?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 20:09:19 »
Helt beroende på vart du bor, men är det i norra delarna hörs det klent.
Det blir onödigt mycket elpatrontimmar om du bor norrut.
Kör ett tag vid kyla, skriv av timräknarna varje dag för VP och VV och tillskottet (3 och 6 kw).
Om det visar sig vara helt upptåt väggarna har vi exempel här på nån som fått byta pump antingen utan kostnad ( bekostade fördjupning av borran dock) eller med reducerad kostnad.
Vad säger kalkylen hur kallt skall VP klara och vilken täckning har lovats?
Tidigare förbrukning el olja? borrdjup mm. Värmekurva nu??
Ev strypningar i tex termostatventiler??
Utloggad hakkro
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 20:17:58 »
Just det.. glömde lite fakta.
Huset är på 145 boyta samt ca 70 biarea.
borrhål 155m
Enligt kalkylen skall elpatron gå in vid ca -14 grader
täckningsgraden är enligt kalkylen 98,9%
Vp beräknas  enligt kalkyldra ca 7000kvh/år
Tidigare förbruk. är svår att bedöma då vi flyttat in nyligen och tidiagre bodde ett äldre par här.
Utloggad hakkro
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 20:20:03 »
.... huset ligger i västernorrland!
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 16 november 2005, 21:00:38 »
Det där kan va lurigt,  nya vanor kan medföra väsentlig höjning av energiförbrukningen.
I övrigt verkar det väl ok, med tex kalkylen. Jag har 7,5 kw Thermia och ungefär samma borrdjup. Klarar riktigt sträng kyla utan eltillskott.
Huset är lite större, jag har tilläggsisolerat.
Om det visar sig att det  behövs massor av tillskott kan ett tips va att tilläggsisolera vindan. Det är normalt den enda isoleringsåtgärd som lönar sig!!!
Har du koll på vilken värmekurva  du använder. Har du enrörs eller tvårörssystem
Utloggad hakkro
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 16 november 2005, 21:04:41 »
Har två rörs system och använder kurva 32. Tycker att 15-17 timmar per dygn borde spräcka kalkylen på 7000kwh/år till pumpen rejält?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 16 november 2005, 23:19:41 »
Du har en mycket låg värmekurva som ger (mycket) bra verkningsgrad på värmepumpen.
Så då kan vi avskriva att pumpen jobbar oekonomiskt. Du har ett mycket lämpligt tvårörs lågtempsystem.
Har du K-ritningarna alt teknisk beskrivning. Du har säkert lite isolering, då skulle en första (och kanske enda) insats vara övre bjälklaget. Tex lösull minst 300 mm. Det skulle nog göra underverk.  Hittar du isoleringstjocklek i vägg och övre bjälklag..
Mitten på 60 talet då kostade oljan nånstans kring 200:- m3! så man hade inte dagens priser i "åtanke"
Men det är nog inte värre än att du kan avvakta "riktig" kyla för att få facit.
Har du tid och lust är det effektivt att stödelda i en kamin riktigt kalla dagar.
Ioslerar du bjälklaget finns det en del att tänka på som är viktigt, men det tar vi sen.
Du får väl lite facit redan i natt här är det -11 grader nu (Östersund) Läs av timräknarna!!
Hoppas det fixar sig
