Författare Ämne: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?  (läst 8457 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Som ni ser på bilden blir radiatorn bara varm på halva delen. Jag har luftat det utan att det löste problemet.
Vad kan det vara för fel?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Antal inlägg: 31180
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 17:03:18 »
Min gissning är att det är ett felkopplat element, det varma vattnet kommer in nertill och går ut upptill.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 20:42:43 »
Ajdå. Det var inte kul att höra. Jag försökte mäta temperaturerna på rören till radiatorn men de var identiska. Stärker det dig i tron att radiatorn är felkopplad?
I såfall har den sannolikt varit felkopplad sen huset byggdes på 70-talet.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 22:19:22 »
Kan du ändra och höja flödet från cirkpumpen?
Om de är felkopplade, kan du kolla vid att stanna pumpen så systemet blir närmast på rumstemperatur. Sedan återstarta och ha stenkoll på fram och returtempen, just efter start.
Sedan undrar man: Hur har du fått tag i kameran? :o
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 22:43:42 »
såvida inte fram och retur är fel från värmekällan. men det är nog väldigt osannolikt.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 22:50:38 »
Det är enrörsystem och alla andra radiatorer i huset ser ut som bifogad bild.
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 22:53:10 »
Hel klart bevis alltså. Vänd på radden eller rören.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #7 skrivet: 16 december 2012, 22:59:53 »
Nu gjorde jag ett enklare test än det Conquest föreslog och stängde helt enkelt termostaten och väntade en stund. När jag sedan öppnade termostaten blev först röret som går upp i toppen av radiatorn varmare och en stund senare den som går från botten av radiatorn.
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 16 december 2012, 23:09:59 »
Termostaten stänger av värmen oavsedd var den kommer ifrån, även returen! Prova mitt sätt, å du -värmekameran?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 16 december 2012, 23:40:55 »
Verkar vara rätt kopplad, men lågt flöde. Kärvande termostatkäggla eller för hårt strypt?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012, 07:41:26 »
Jag provar det till helgen.
Värmekameran har jag tillgång till i jobbet.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 17 december 2012, 07:51:25 »
Jag vill också ha en sån!
« Svar #12 skrivet: 17 december 2012, 11:58:37 »
Var sitter radiatorn i höjdled i huset, sitter det högst upp eller längst ner?
Är den först/sist eller i mitten av en slinga?
Och om det är enrörsystem så kan bypassen på kopplet vara feljusterad.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 17 december 2012, 12:14:39 »
Det är enrör
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 17 december 2012, 13:12:34 »
Så skulle en felkopplad radiator kunna se ut, tycker jag med. En annan idé är att om flödet är för stort genom radiatorn så hinner värmen inte sprida sig i toppen, lite långsökt särskilt om det är ett-rörs. Verkar mer som det är igenslammat.
Har du inte en rensplugg på motsatt sida av radiatorkopplet?
« Senast ändrad: 17 december 2012, 13:15:50 av hplp »
