Författare Ämne: Kaputt växelventil?  (läst 3826 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3618
Kaputt växelventil?
« skrivet: 16 december 2012, 10:28:59 »
Jag noterade just att några av mina loggningskurvor ser lite skumma ut, och efter att ha stirrat på dem ett tag undrar jag om det inte är växelventilen som är på G. Det är ju en Honeywell, som är över 8 år nu, så det är väl kanske dags att byta den.
Runt 8-tiden ser det skumt ut, där radiator och hetgas sackar av i samband med dusch, och om man kollar så ser man att VP->VVB och VP->ack följs åt, vilket torde tyda på att ventilen står halvöppen.
Kommentarer?
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad tipo874
SV: Kaputt växelventil?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 15:54:49 »
Jag har kollat igenom mina loggar, och jag ser att växelventilen verkar ha pajat vid varmvattenkörningen 2012-12-07 18:00. Fram tills dess påverkas inte tempgivaren till VVB:n av värmekörningar, men efter det följs de åt.
Har minutvis loggning sedan 2004-12-03. Loggning rulez!  8)
Var får man tag på en LK 525, med 22mm klämring till vettigt pris?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 16:15:46 »
Hej Kan du nog köpa hos viken ÅF som säljer värmepumpar.Vi tar 1200 inkl.moms men du kan nog hitta billigare om du söker lite.
Inloggad tipo874
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 17:23:44 »
Jag ringde till min svåger, som är rörmokare, och han påminde mig om att jag ju har försäkring. :)
Ringde till försäkringsbolaget och de ersätter, med 60% åldersavdrag, men jag har ju två år kvar på den 10-åriga VP-försäkringen, så de täcker ju upp självrisk och avskrivning.
Ringde till en lokal rörfirma och jag väntar på att de skall återkomma.
Motioneringen av växelventilen verkar ha minskat problemet temporärt, även om den inte tätar helt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 18:40:03 »
Ahh kanon då blir det en LK misstänker jag ::)
Inloggad tipo874
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 19:10:49 »
Det var lixom tanken.  tummenupp
Inloggad tipo874
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2013, 19:37:09 »
Nu sitter det en LK på plats.  tummenupp
Montören använde de Honeywellmuttrar och konor som satt på rören, och lämnade LK-muttrarna och konorna tillsammans med den gamla Honeywell växelventilen.
Jag testade att gänga ihop muttrarna och växelventilen, men det går bara på en väldigt kort bit utan verktyg, och även med skiftnyckel går det trögt. Verkar som innerdiametern på LK-muttrarna är en aning mindre än vad som skulle behövas för optimal passning.
Gängorna ser väldigt lika ut, men är det samma, och är det ok att köra LK-ventilen med Honeywell muttrar och konor? Det är ju tätt och fint, jag bara undrar om det är standard att byta på detta sätt?  Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 21:09:08 »
Inga fel det där tummenupp vad fick du ge.
Inloggad tipo874
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2013, 13:29:23 »
Har inte fått fakturan än.
Det kommer att gå på 10-årsförsäkringen, så det skall inte kosta mig nåt alls i slutänden.
Däremot upptäckte jag i morse att nåt var knas. Varmvattnet var liiiite för kallt för morgonduschen, så den gick jävligt snabbt.  :-X
Det verkar som Honeywell-ventilen och LK-ventilen inte är helt elektriskt identiska. Stiebel-Eltron har kopplat så att ena tråden används för att ställa ventilen i VV-läge, och den andra tråden till värmeläget, och det finns bara spänning i den ena vid varje tillfälle. LK-ventilen vill ha konstant 230V på ena tråden och använder den andra att välja läge. Det gjorde att den kunde bara gå till värmeläget.
Har nu kopplat om och nu lirar det.
Det verkar som man kan köra Honeywell-ventilen på samma sätt som LK-ventilen, så Stiebel har egentligen bara krånglat till det med ett onödigt relä.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2013, 08:06:34 »
Hej! En liten fråga.Den där försäkringen 10-år är det standard eller fick du göra något tillägg typ 6 år+4 år för kompressorn.Om den 10-år försäkringen gäller växelventilen verkar det vara riktigt bra villkor på din maskin.
Inloggad tipo874
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2013, 08:40:35 »
När jag köpte min maskin hade Stiebel 6-års försäkring som standard. Något senare införde Stiebel 10-års försäkring som standard, utan extra kostnad, och eftersom min installatör efter installationen fick problem, och aldrig skickade in några papper för försäkringen, så kompenserade Stiebel mig med att ge mig 10-årsförsäkringen utan kostnad.
Den bygger ju som vanligt på villaförsäkringen och täcker upp självrisk och avskrivning. I mitt fall är avskrivningen 60% efter 8 år, 10%/år efter två år, och självrisken 1500:-, så det bör inte bli så mycket som går på villaförsäkringen utan merparten bör gå på VP-försäkringen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2013, 08:49:41 »
Okej Tycker det verkar vara en intressant pump och du verkar inte ha haft några större problem med den.Vet inte om det stämmer men en av våra kyltekniker så att dom säljs inte i gamla svedala längre.
Inloggad tipo874
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2013, 09:34:06 »
Nej, de verkar ha dragit sig ur för nåt år sedan.
För åtta år sedan var den ju mycket mera avancerad än de flesta svenska maskinerna, med slingberedare, inbyggd styrning för två klimatsystem, solstyrning, veckoprogram, mjukstart, scrollkompressor, intelligent CP-styrning, fjärrstyrning via CANBUS-interface. Den är en R410a maskin, vilket verkar komma nu på de svenska, även om just det knappast kan räknas som en fördel på en BVP.
IVT-installatören som bytte växelventilen, som för övrigt är tysk, berättade att han bytt ut en fullt fungerande Stiebel mot en IVT i ett hus som skulle säljas. Säljaren ville se till att det fanns service att få för den nya ägaren.  ::)
Om jag skulle byta ut den idag skulle det nog blivit en Nibe 1145. Jag är väldigt nöjd med F1245-12:an i Dalarna. Den hade kunnat få vara på 15kW, men det hade blivit väldigt bökigt med en separat beredare.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2013, 10:08:50 »
Omtänksam säljare... men tror du inte att det snarare var så att han inte kunde skilja sig från sin kära Stiebel och tog den med sig till nästa hus?  ^-^
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Inloggad tipo874
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2013, 10:36:28 »
tummenupp
