Författare Ämne: Vad skulle hända om....  (läst 852 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå/Börjelslandet
  • Antal inlägg: 52
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 16 december 2012, 09:53:47 »
En liten fundering jag har haft: Vad skulle hända om kontaktorn skulle bränna fast eller fastna, kompressorn skulle ju bara fortsätta att snurra. Tidigare i värmepumpen så fanns det bara termiskt motorskydd och då skulle den bara bryta upp manövern till kontaktorn och det hjälper inte.
Vad skulle kunna hända? Ett rör som ger med sig pga högt tryck? Eller skulle bara kompressorn jobba tills säkringen till värmepumpen löser eller kompressor ej orkar mer?
Om vi säger att röret skulle ge med sig, vilka krafter handlar det om?
« Senast ändrad: 16 december 2012, 09:57:37 av lulegurra »
Norrbottensgård utanför Luleå Jordvärme med med IMSE WebMaster Pro styrning + Nora 318 mot 2x500 liter med 2 x vv-slinga och 30m2 ved kan va bra om det blir kallt nån gång!
  • Antal inlägg: 5435
SV: Vad skulle hända om....
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 10:05:25 »
Troligen inget. pumpen orkar knappast bygga upp et så högt tryck att det föreligger nån fara. Skulle ett rör spricka så pyser bara gasen ut. Nu är det ytterst ovanligt att en kontaktor brinner fast så att alla kontakterna fortsatt är slutna, oftast är det en eller två kontakter som inte bryts och då kommer säkringen att gå/lösa ut.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1258
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 10:13:44 »
Har varit med om det scenariet, men det var en värmepump på 9MWv och den hade separat oljesystem för smörjning som inte gick igång efter ett strömavbrott.
Kontaktorn på kompressorn hade klibbat och återstartade efter strömavbrottet medans alla andra system stod still.
Det blev turbinsallad.
Vad som händer hemma vet jag ej, men ett termiskt motorskydd är allttid bra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 11392
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 11:42:23 »
Motorskyddet skulle förhoppningsvis bryta strömmen.
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 14:20:11 »
Inte om man har ett termiskt motorskydd den bryter bara upp manövern till kontaktorn som då brunnit fast, vilket satt tidigare i min värmepump (skulle tro att det är vanligast??).
Jag har bytt till motorskyddsbrytare istället som bryter upp alla faser vid överström, samt satt dubbla kontaktorer fast det verkar ju vara lite att överdriva...  :D
« Senast ändrad: 16 december 2012, 14:22:05 av lulegurra »
AirPatrol
