Författare Ämne: Solpaneler seriekopplade med jord/bergvärme brine?  (läst 3049 gånger)
« skrivet: 15 december 2012, 23:02:04 »
Har funderat och undrar om det finns jord/bergvärme anläggningar med köldbäraren i marken seriekopplad med solpaneler som via en temperaturstyrd ventil är aktiva bara om temperaturen i solpanelerna är högre än utgående från marken. Den här lösningen använder ju solpanelernas fördelar med högre verkningsgrad vid lägre temperaturer under de delar av året solen lyser. En till fråga är om höga brinetemperaturer skulle kunna vara någon nackdel?
  • Antal inlägg: 5718
SV: Solpaneler seriekopplade med jord/bergvärme brine?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 23:10:00 »
Det finns fabrikat med den typen av konstruktion. Dom är dock relativt små "aktörer"
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012, 21:54:52 »
Det är säkert olika mellan fabrikat men jag har hört att värmepumparna slår av då brinet når över ca 20 °C.
Det borde man enkelt kunna lösa med en termisk blandningsventil som shuntar tillbaka en del av det svalare brinet från värmepumpen till inloppet för att hålla under 20 grader.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad lokiz
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 29 december 2012, 20:24:12 »
Det blir aldrig mer än 20c beroende på att borrhålet kyler ner så förbenat.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 395
« Svar #4 skrivet: 29 december 2012, 21:28:01 »
Borde man inte kunna "shunta" på solvärmen för att ligga så nära 20 grader som möjligt in i VP? Gissar att det skulle behöva vara någon sorts 3-vägs ventil, för att kunna ta från den värmereservoar med högsta temperaturen. Lite som när man kör med 3-vägare i acc-tanken, fast med omvända målet.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 241
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 15:02:55 »
jag hade under flera år  mina solpaneler  kopplade på returen  ned i berget via värme vxl  det gav  en ordentlig höjning av brinetemp  ca 14-10 grader in sommartid, sen vet jag inte om det var den effektivaste metoden. Jag håller just på att bygga om min anläggning. Bla med  frikyla. Det har varit flera trådar kring att shunta in solvärme på inkommande så att temp aldrig blir högre än 15 C.  jag kommer att välja något sådant, eventuellt med ett värmelager u  jord.
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
  • Antal inlägg: 16733
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2013, 15:44:48 »
Är det inte bättre att låta solen göra vv utan hjälp av vp sommartid och resten av året när inte solen ger så mycket kan man låta solen värma brine och då lär det inte behövas shunt antar jag.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2013, 16:28:31 »
Ger en bra fångare något alls när man inte ens ser solen? Jag menar en gråtrist vinterdag då det endast är ljust ute, men inget "solsken", höjer den tempen då, och isf. hur mycket? Sc:,h
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 395
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2013, 20:55:34 »
Vakumrörs-fångare skall ge effekt även med diffust ljus, men det förutsätter att dom är frost/is/snöfria.
Eftersom ett vakumrör är så väl isolerat så kan det visst vara problem ibland.
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2013, 09:31:44 »
Bra med några svar det jag undrar över är att svar jag fått påstår att vp slår ifrån om brine in blir över 20grader kan det stämma eller tagit ur luften? Hur är det på luft/vatten vp på sommaren vid höga temperaturer har svårt för att tro att de slår av vp och börjar köra på elpatron om du har den igång för varmvatten, poolvärme etc en varm dag.
Min ide var att utnyttja solens värme ifrån februari-september genom denna lösning.
Bilden i första inlägget blev liten här kommer en länk. http://forumbilder.se/show.aspx?iid=1b201392959AM6e7d
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2013, 09:49:09 »
vp kommer att stoppa om tempen blir för hög men det blir den inte tänk på att en 8 kw vp tar ca 6 kw från backen solpanelerna levererar normalt inte mycket samt att berget kyler om tempen brine ut ligger över bergtempen.
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2013, 16:52:47 »
Plana eller vakuum är en religiös fråga för andra trådar, men solfångare kan gå i stagnation=koka, därav är nog rådet med solfångare på utgående brine ganska klokt. Men om du häller ner 90C i borrat, hinner det kylas av till 20C? Sen är det klenare rör på solfångarna, det blir parallell om inte shuntat = mycke kopplingar och risk för blask. Vakuumrör har en heatpipe som sticks in i en "manifold", har sett en variant där "manifolden" är ett rör på dia 50-60 och heatpipens ände typ viras runt detta rör/manifold. Med denna lösning får brine strömma i ett rör med samma dia hela vägen och bara en bit galvat som monteras in. Sen är det bara att räkna på vad borrat kan ta emot och därefter hur många vakuumrör som skall häktas på detta rör. Sen vet i fan om jag vill ha 120 C trycksatt brine runt huset, när strömmen går och solen ligger på? Hur mår brineslangen när strömmen går på och du knuffar ner ånga i hålet? Sc:,h
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
  • Antal inlägg: 3645
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2013, 17:05:44 »
Bortsett från hur man kan styra värmen från solfångaren till brinet:
Att få 20 °C in på brinet i en VP vad ger det för COP förbättring?
Blir det bättre ekonomi än att utnyttja solvärmen direkt på normalt(vanligt) vis?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2013, 17:14:54 »
Tror inte man kör brine på taket man använder sig av en värmeväxlare så man kan ha glykol på taket och spritblandning till hålet. Om man låter cirkulationen vara igång så kommer det inte gå ner 90 grader i hålet och försvinner strömmen så stoppar cirkulationen.
